金立石XLA数码闪光报警器
——— XLA数码闪光报警器
2014/9/3 15:52:07
XLA系列数码闪光报警器.
产品摘要:
与各类仪表的报警控制配合用于超限报警,或其它开关量配合用于仓库、门窗等报警,报警时能发出闪光音响报警信号。
产品说明:
XLA
8点智能数码闪光报警器
输入类型
-0
开关接点输入
-1
4~12VDC电压输入
-2
其它规格(文字注明)
电源电压
-N
100~240VAC(50Hz/60Hz)开关电源
-D
24VDC/AC ± 10%
规格:
显示
8位LED显示
报警输出
常开触点容量为 2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
常闭触点容量为 2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;
继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,并且带载能力相对减小。
外部消音控制
无电压接点开关
内部测试控制
无电压接点开关
电压接点控制
4 ~ 12V DC,电流≥10mA
使用环境
环境温度 0 ~ 50℃,相对湿度 ≤ 90%,避免强腐蚀气体
电源
开关电源 100 ~ 240VAC(50Hz/60Hz),功耗 ≤4W
XLA系列数码闪光报警器.
开关电源 24VDC/AC±10%,功耗 ≤ 4W
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
