TestCUBE2是一个具备真实总线通讯能力,用来仿真ECU诊断功能的可配置软硬件解决方案。仅仅使用一个设备,你可以同时仿真多个ECU甚至整个车辆环境。
ECU所需的替代品并不存在。这种情况从工程测试到生产再到售后都存在。例如,修理店的测试软件需要定时更新以保证拥有最新的功能,而一个合适的用来和测试者通讯的ECU的功能并拥有足够大的测试范围。通常情况下这是不可能的(如一些极端情况的测试),因此仿真设备成为一个主流的解决办法。
回归测试ECU
以前的做法必须同时连接多个TestCUBE2,你需要做的只是配置仿真文件。你可以通过直观的用户操作界面来完成这一任务,也可以利用TestCUBE2你便拥有了一个可靠的通讯对象。你可以灵活配置你的测试准备工作 — 包括通讯参数(地址、时间参数)和诊断服务(响应及相关动作)。这可以使你仿真包括正确性测试和错误性测试等各种测试环境。
残余总线仿真
通过自动导入<span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:"">CANdb文件,你只需进行简单的配置便可以快速进行残余总线仿真。
应用领域
n 开发、测试、生产阶段的测试制备
n 诊断仪或产品系统的释放测试
n 诊断仪的回归测试
优势
n 在ECU开发完成之前进行测试
n 大量仿真文件的归档管理
n 快速熟悉和易于使用
n 通过编程接口修改和交换仿真行为
n 由高可配置性带来的高测试质量
n 错误环境测试
n 提供诊断协议模板
n 可以脱离PC独立运行
n 支持模拟输入输出
n 支持导入DBC文件进行残余总线仿真
一些应用案例
n 通讯数据记录
n ECU诊断功能仿真
n 编辑仿真行为,利用C语言编程进行复杂仿真任务
n 残余总线仿真
