不是专家也能玩转RFID? V780来帮你搞定!
欧姆龙全新推出的[UHF带RFID系统 V780系列],导入时无需RFID专业知识,简单的调试过程以及安装方式,让您轻松进入“物联网世界”。
欧姆龙始终致力于解决生产中出现的课题,推动生产革新。尤其是欧姆龙智能制造理念「i-Automation!」中的intelligent(智能化)。欧姆龙将诸多产品系列进行联网,融合FA与ICT,推动客户的生产革新。通过信息的存储、可视化和解析,向创造附加价值的制造现场变革。
根据安装环境自动调整设定
自动调整到最佳通信发送功率
测量读写器与RF标签进行通信时需要的发送功率,将其设定为最佳值。通信需要发送足够的功率,以驱动RF标签动作,但发送的功率如果过高,可能会影响其他读写器的通信。V780能够发送通信所需的功率,并自动设定发送功率,将对其他读写器的影响降至最低,可以在一座工厂使用多个读写器等情况下发挥作用。设定可在Web浏览器画面上简单进行。
安装调整时的通信稳定度可视化监控
在需要调整读写器和RF标签的安装位置、确认通信范围时,可以查看通信状态的功能。
传送多个工件进行调整时,如连接计算机,可以在Web浏览器上通过图表按时序确认接收电平。
在现场观察LED指示灯调整安装位置
读写器的闪烁状态表示接收电平。在无法查看计算机Web浏览器上的接收电平监控的环境中,也可以轻松安装、调整读写器和RF标签。
*欧姆龙「i-Automation!」理念
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
