旋思科技发布工业物联网智能网关SymLink PM8101
SymLink PM8101是旋思科技“工业物联网智能网关”产品家族成员,是一款基于工业物联网架构进行设计的工业级设备。产品采用嵌入式软硬件一体化结构,具备远程配置中心平台和智能网管平台,可作为大中型规模的设备互联互通标准化解决方案的首选产品。
PM8101具备完善的冗余架构,多种模块扩展,最大具备12路以太网/4路光口/10路RS485/422/232接口。所有链路均采用独立、隔离设计, 确保系统的稳定性。可作为轨道交通FEP, 工业通信网关使用。在轨道交通、电力自动化、工业自动化、能源管控、两化融合等领域,积极引入了工业物联网技术和思路,具有大量成功应用案例。
关键特性
●工业级软硬件一体化架构/嵌入式实时操作系统
●完备的数据采集功能内置海量设备协议库
●高效的配置系统智能网管平台
●良好的开放性保证与上层数据库无缝对接
●断线缓存功能确保数据连续完整
●8路电口/10路RS232/422/485串口
●支持多种扩展模块/完整的冗余架构
●CE/FCC认证/EMC4级认证
产品规格
基本参数 | |
芯片架构 | Intel® Atom? Processor N270 |
CPU主频 | 1.6GHZ |
RAM | 1G DDR2, 最大2GB |
Flash存储 | 2GB 工业级 |
SD存储卡 | 可选 |
硬件看门狗 | 支持 |
通讯接口 | |
以太网接口 | 8路 支持扩展 |
串口 | 10路RS232/422/485 |
不支持 | |
GPRS | 支持扩展 |
3G | 支持扩展 |
WIFI | 不支持 |
ZIGBEE | 不支持 |
DI/DO/AI/AO | 不支持 |
工业级防护 | |
隔离保护 | 有 |
光电隔离保护 | 有 |
防雷击浪涌保护 | 有 |
EMC | CE/FCC/EMC4 |
防抖抗震 | 有 |
存储温度 | -40℃ ~ 85℃ |
工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
工作湿度 | 5 ~ 95% RH |
供电、功耗 | |
输入电源 | 交直流两用110V/220V |
功耗(瓦) | 30 |
软件规格 | |
系统容量(最大IO点数) | 30000 |
运算能力(数据变化/秒) | 10000 |
应用服务 | 多路采集/智能计算/存储与断线缓存 |
软件平台 | SymLink IDE(远程配置中心软件) |
外形、尺寸、安装 | |
外壳 | 金属喷砂,黑色 |
重量(KG) | 7.44 |
尺寸(长X宽X高mm) | 425*283*88 |
安装方式 | 机架式 |
产品尺寸
旋思科技 SymLink XR2041 工业物联网智能网关
SymLink物联网智能网关在建筑物能耗监测系统中的应用
SymLink与火灾自动报警系统(FAS)对接的典型应用
旋思科技 SymLink PM8101工业物联网智能网关
旋思科技发布SymLink XR2041--工业物联网智能网关
