海思iGate系列BACnet网关再添新贵
在楼宇自控系统建设中,BACNet协议是该领域的国际主流通讯协议,协议是针对采暖、通风、空调、制冷控制设备所设计的,同时也为其他楼宇控制系统(例如照明、安保、消防等系统)的集成提供一个基本原则。
海思自动化自主研发的、具有完全自主知识产权的iGate400型BACNet智能网关(Intelligent Gateway),可以将RS232/485网络仪表及设备接入BACnet系统,实现ModBus RTU协议或其它自定义串口通讯协议与BACnet IP、BACnet MS/TP协议之间的相互转换,也可以将BACNet MS/TP仪表及设备接入BACNet IP网络。iGate400型智能网关以其设计的先进性、智能化,完全满足智能建筑工程和企事业单位能源管理系统工程现场仪表和设备便捷接入、远程监控的技术需求。
图一 海思iGate400系列BACNet智能网关
BACnet智能网关主要功能与特点
1.基于国际应用最广泛的楼宇自控系统BACNet协议,方便接入楼宇自控系统;
2.BACNet端提供RJ45和RS485双绞线二种接口,分别为BACNet IP协议和BACNetMS/TP协议;
3.最多同时提供RS232和RS485总线4路串行通讯接口;
4.每路RS485总线最多可连接31个RS485通讯仪表及设备;
5.RS232和RS485通讯协议为ModBus RTU协议或其它自定义串口通讯协议;
6.通过RS232/RS485总线可访问BACnet IP、BACnet MS/TP设备 ;
7.通过BACnet IP、BACnet MS/TP访问RS232/RS485总线仪表及设备 ;
8.通讯BACnet IP网络访问BACnet MS/TP仪表及设备;
9.通讯BACnet MS/TP网络访问BACnet IP仪表及设备;
10.选用功能强大的32位单片机作为主处理器构建强劲的信息处理中杻;
11.配备mini USB接口,方便工程现场程序下载及维护;
12.实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
13.采用多种抗干扰技术(多层电路板、冗余设计、全金属壳体等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
14.既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
电梯故障的远程监测难点分析
VRV空调接入智能家居系统的解决方案
海思推出支持WEB访问功能的LonWorks网关
海思 iGate211型多协议智慧型LonWorks网关
LON3150IM在高端装备制造业的应用
