无轴承感应型单圈绝对值编码器,4-20mA与RS485双输出
《无轴承电磁绝对值编码器》实用新型专利产品,测角度、测长度、测速度的多面手
型号 | 出线 | 安装形式 | 孔径 |
MS68 WE12 LSB | 侧出 | 无轴承 | ¢12mm |
* 无轴承非接触感应型绝对值编码器,4—20mA模拟电流与数字量RS485双输出;《无轴承磁电式编码器》专利技术产品。
* Easypro软件设定,多用途,多功能,直接对应单圈角度、转动平移速度测量。
* 绝对值数字码盘,内置信号转换,4-20mA模拟电流与RS485输出,方便连接各种设备
* 4mA对应值、20mA对应值任意设定及微调;方向设定;外部置位线,设定预设位置;安装方便,无需找零。
* 抗干扰抗抖动,电位器升级换代产品,提高精度与可靠性;
* 工程机械、石油化工设备、环保设备、户外使用设备等各种设备的绝对值角度位置测量与定位控制,可与各类PLC设备连接,经济而可靠的工业和民用的应用方案。
特性参数 |
工作电压: | 10…30Vdc 极性保护 |
消耗电流: | < 30mA(24Vdc)空载 |
输出信号: | 4~20mA:RS485,(Easypro自由协议),可设定长度、角度、速度应用输出; RS485:波特率19200;30ms间隔周期。 |
单圈分辨率: | 4096线 |
重复精度: | 重复性�2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关) |
EasyPro: | 地址可设定,通讯波特率设定(9.6K~11.52k),可RS485信号连接PLC;RS485信号转RS232或转USB连接计算机,进行EasyPro智能设定 |
信号调整: | 可4mA输出微调,20mA输出微调;可方向设置;可预设位置;外部置位。 |
工作温度: | -25~80℃(-40可定制) 编程时温度范围: 0~70℃ |
储存温度: | -40~80℃ |
防护等级: | 无轴承全金属无螺丝密闭封装优于IP67 |
振动冲击: | 20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: | 2400转/分 |
连接电缆: | 1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
上海精浦机电无轴承编码器获准专利
ZL 2008 2 0055553.7
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
