无轴承感应式电子多圈绝对值编码器,25位 RS485信号输出,兼容物联网
订货型号:ME35 WA10REB (ME58WE10REB---10-30V可选)
* 无轴承非接触感应型绝对值电子多圈编码器,全数字25位RS485信号输出,《无轴承磁电式编码器》专利技术产品。
* 4磁电绝对值角度传感器组的差分消差设计,32位ARM芯片的电子计算修正,高响应、抗干扰、精度高。
* 每圈4096分辨率单圈绝对值角度位置值,正负4096圈电子式计圈数值,总25位信号输出。
* RS485省线输出,双重校验码,信号抗干扰强传输距离远;多方接收模式,可实现自动化定位控制和信息化信号远传(物联网)双任务功能。
* 工程机械、石油化工设备、环保设备、户外使用设备等各种设备的绝对值角度位置测量与定位控制,可与各类 PLC设备连接,经济而可靠的工业应用与民用的方案。
特性参数:
工作电压:5Vdc (4.9Vdc—5.4Vdc);或10—30V(ME58系列)
消耗电流:44mA(电源5V时)
输出信号:RS485数字通讯输出
分辨率/圈:0—4095(12位)
重复精度:�2bit
输出刷新周期:普通型8ms(波特率为19200)
快速型2ms(波特率为115200)
工作温度:-40~80℃
防护等级:无轴承全金属无螺丝密闭封装优于IP67
允许转速:2000转/分(普通型);3600转/分(快速型)
停电保存:停电不影响单圈数据组位置保存,多圈数据组不保存数据,每次通电(或复位)从4095开始;
连接电缆:0.5米5芯屏蔽电缆侧出,其余长度可订货;
外形特征:金属外壳,密封无轴承结构 有轴型或盲孔轴套型可选
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
