14位Profibus-DP总线信号输出单圈绝对值编码器
——— 高精度DP单圈绝对值编码器
2014/12/24 9:59:54
订货型号:
编码器部分型号 | 安装方式 | 轴径(孔径) | 适配器部分型号 | 输出信号 |
GES60 RE10 RDT-16384 | 夹紧法兰 | 10mm | AD-GEX60-KA3PR | Profibus-DP |
GES60 HE12 RDT-16384 | 盲孔轴套 | 12mm |
特性参数
工作电压:10~30Vdc 极性保护
消耗电流:< 100mA(24Vdc)
输出信号:Profibus-DP总线信号输出
单圈分辨率:16384线 (14位)
工作温度:-20~80℃
储存温度:-40~85℃
防护等级(编码器):外壳:IP67 转轴:IP65
允许转速:2400转/分
振动冲击:抗振动20g(编码器) 10…2000Hz 抗冲击100g(编码器)6ms
外形特征:全密封金属外壳,密封双轴承结构
拨码开关:7位总线地址可设,终端电阻可设
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
