不锈钢重载型编码器增量编码器HV78I
HV78I增量编码器,特殊迷宫式设计,高IP等级,可完全浸没在水下、油脂下工作
采用HTL-G6技术——3相6通道全兼容型,可连接任意PLC和变频器接口,全金属外壳
国际标准工业等级增量值编码器,5-30V超宽工作电压,电源极性及信号短路保护
特性参数
工作电压:5…30Vdc电源极性及信号短路保护
消耗电流:40mA~150mA
输出信号:5-30V兼容性信号(可连接任意NPN/PNP下的集电极/差分/推挽)
分 辨 率:600、1000、1024、2048
重复精度:重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
工作温度:-25~80℃(-40�可定制)
储存温度:-40~80℃
防护等级:高于IP67
振动冲击:20g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速:3000转/分
连接电缆:1米屏蔽电缆径向侧出
HTL-G6技术标准:
1. 全金属外壳
2. 可兼容所有PLC和变频器增量接口(NPN/PNP,推挽/集电极/差分)
3. 5-30Vdc超宽工作电压
4. 含电源极性以及短路保护
5. 3相6通道信号输出,信号可远传200米,完美解决干扰问题
6. 符合国际标准ROHS环保认证
1.欧洲标准工业等级:外壳采用全金属无螺丝一次性密压,防护等级可达IP67,可有效防止呼吸性水汽以及沙尘侵入。
2.电源极性保护:5-24V宽工作电压,直流工作电源正负对调也不会造成编码器损坏,避免现场调试接线错误时导致的编码器损毁,并含有短路保护,可有效预防现场因雷击等原因造成的编码器损毁。
3.ROHS认证:国内首家编码器通过ROHS认证,可帮助客户顺利打开欧美市场。
4.广泛兼容性:可兼容任意日系NPN、德系PNP的PLC接口,应用更加广泛。
5.3相6通道:含反相抗干扰信号,信号远传200米后仍然稳定。
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
