新品速递
不锈钢重载型水下单圈绝对值编码器
不锈钢重载型水下单圈绝对值编码器
——— 不锈钢重载型编码器
2014/12/24 12:32:02
可完全浸没在水下和油脂中进行工作 抗干扰、抗震动、抗严酷环境
适用各种复杂性、多样性环境
*特殊迷宫式防水设计,可高压水枪直接冲洗
* 适用于严酷工作环境,坚固耐用
* 坚固耐用的不锈钢外壳,6mm壳体厚度
* 多转轴轴承结构,承受更大冲击、振动
* 工业等级设计,电磁兼容EMC优于二级
特性参数
工作电压:1030Vdc RS485信号可选用5Vdc
消耗电流:40mA100mA (具体按各型号)
输出信号:并行推挽式、4~20mASSIRS485ModbusCanopen  各种信号输出
分 辨 率:单圈4096线(并行输出可选256线、1024线、2048线、4096线、180线、360线)
重复精度:重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
工作温度:-2580℃(-40�可选)
储存温度:-4080
防护等级:高于IP67
振动冲击:20g102000Hz100g6ms
允许转速:并行1600/分;4-20 mA &RS485 2000/;其余2400/
连接电缆:1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
信号特征
并行推挽式:推挽式兼容PNPNPN集电极开路式,正逻辑、负逻辑可选,CWCCW可选,格雷码、格雷余码可选
4-20mA:智能化Easypro设定,应用圈数、方向、4mA对应、20mA对应可智能化设定。(参阅Easypro介绍)
SSI:25位时钟同步数据串联信号,格雷码。时钟、数据各按RS422接口。(参阅SSI信号介绍)
RS485:总线型自由协议,可多地址设定,总线问答式通讯。(参阅RS485信号介绍)
Canopen:CAN总线,符合CiA DS301DS406编码器专用协议,支持NMT节点保护或心跳报文,多主冗余
Modbus:国际标准Modbus RTU 协议(GB/Z 19582,地址问答式通讯。(参阅Modbus RTU介绍)
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
