不锈钢重载型水下多圈绝对值编码器
钟表式齿轮组,绝对值真多圈编码器,断电记忆,无电池、无计数设计
4-20mA、SSI、RS485、Modbus、CANopen 各种信号输出
每圈达4096分辨率,连续4096圈量程,钟表式齿轮组绝对值真多圈
* 特殊迷宫式防水设计,可直接高压水枪冲洗
* 适用于严酷工作环境,坚固耐用,
* 坚固耐用的不锈钢外壳,6mm壳体厚度
* 多转轴轴承结构,承受更大冲击振动
* 工业等级设计,电磁兼容EMC优于二级
特性参数
工作电压:10…30Vdc(RS485可定制5Vdc)
消耗电流:40mA~150mA (具体按各型号)
输出信号:4~20mA、SSI、RS485、Modbus、Canopen 各种信号输出
分 辨 率:4096线/圈
测量圈数:4096圈
重复精度:重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
工作温度:-25~80℃(-40�可定制)
储存温度:-40~80℃
防护等级:高于IP67
振动冲击:20g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速:并行1600转/分;4-20 mA &RS485 2000转/分;其余2400转/分
连接电缆:1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
信号特征
4-20mA:智能化Easypro设定,应用圈数、方向、4mA对应、20mA对应可智能化设定(参阅Easypro介绍)
SSI:25位时钟同步数据串联信号,格雷码。时钟、数据各按RS422接口,参阅SSI信号介绍
RS485:总线型自由协议,可多地址设定,总线问答式通讯,参阅RS485信号介绍
Modbus:国际标准Modbus RTU 协议(GB/Z 19582),地址问答式通讯,参阅Modbus RTU介绍
CANopen:CAN总线,符合CiA DS301及DS406编码器专用协议,支持NMT节点保护或心跳报文,多主冗余
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
