小外径标准工业等级增量型编码器GI40
2014/12/24 14:01:36
订货型号:GI40-011K1R65N-1000
* 全金属外壳,双轴承结构,无螺丝一次机压密封,高防护等级
* 5~30V超宽工作电压
* 三相六通道兼容NPN PNP,适用所有PLC和变频器
* 电源极性保护,短路保护,接错线也不会造成编码器损坏
* 含反向抗干扰信号,信号可稳定远传
* 夹紧法兰,欧洲标准工业等级
特性参数:
工作电压:5~30Vdc
消耗电流:<50mA
输出方式:5-24V推挽信号输出(兼容NPN和PNP)
输出信号:A B Z /A- B- Z-
线性分辨率:1000
最高频率:80KHz
工作温度:-25~70℃
防护等级:IP65
振动冲击:10g,10~1000Hz;100g,6ms
允许转速:5000转/分
连接电缆:1米屏蔽电缆侧出
轴负荷(N)径向60/轴向40
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
