新品速递
奥越信公司隆重推出IM260主站和IM261从站扩展模块
从2008年成立至今,短短5年时间便已悄然屹立于国产PLC行业,一路走来,奥越信一直本着“服务第一、品质第一、互利发展,先人有我优,后人无我有”的经营理念,吸引了众多的“驻足者”。在保障产品品质的同时,我司投入30% 以上的利润额用于开发及技术改善。并以市场为导向注重新产品的研发,想客户所想,根据客户需求为客户量身定制国内PLC生产厂商没有的个性化产品。
年末将至,为开启2015年打下坚实的基础,我司奥越信针对客户需求隆重OYES 260扩展机架主站模块,占用CPU后插槽,电气接口为RS485,最多可扩展两个OYES 261从站(两者配套使用),每个261从站最多扩展7个模块、最大支持128路数字量输入输出和64路模拟量输入输出。最大优点实现远程I/O控制,排线简单,接线方便.不仅适用于OYES 200主机,同时与西门子系列完全兼容。在国内众多同行中是第一个推出此类模块厂家。新品图片如下:
连接图如下:
主站与从站拨码开关设置
IM260IM261SW5SW6 DIP开关用于设置波特率,如下表:
注:主站与从站的波特率设置相同才能通讯。
2 通讯距离
实现正常通讯,通讯电缆的最大长度与波特率的设置有关系,如下表注:通信电缆需带屏蔽层的双绞铜芯线(如:西门子的DP紫色电缆)
结束语:采用200CPU OYES260 OYES261机架扩展模块分布式系统,降低了成本,性价比较高,分布式远距离I/O控制,排线简单,维护方便,解决了远距离接线不方便的问题,考虑到成本因素和我国目前市场实情,这一解决方案试用于水处理、冶金、电力、汽车、等各类行业。
奥越信智慧农业解决方案
奥越信PLC节省输入输出点数的方法
PLC在大型商场照明中的应用
如何选择PLC机型
PLC控制系统的故障诊断技术
