欧姆龙推出F3SG-R安全光幕
欧姆龙推出兼具强韧性的新一代选型标准机的F3SG-R安全光幕。
产品特征说明
这款光幕兼具了之前欧姆龙所有光幕的优点,是今后作为选型机的标准定位的。
1,动态屏蔽功能,可在设定时间内定位需要出入安全栅栏工件的最高度,在此工件出入时把光幕进行部分屏蔽。定位时间,工件高度可随需要任意设定
2,双复位开关,在较大的工作栅栏内,遇有盲区检修的情况下,可以通过打开安全栅栏的内外两个复位开关,达到双重防护,确保人工成本较大的技术人员的安全。两个开关复位的间隔时间亦可调整。
3,光同步功能,通过光通讯使得光幕投,收得以同步。省去接线的同时也较之前的光同步光幕在相应时间方面更快。
4,通过光幕自带DIP开关,顺应需求自由切换PNP/NPN模式。
5,有手指检测用的14mm和手腕检测用的30mm两种分辨率。每种分辨率的产品的最大检测距离均可达到20m,方便更大区域工作环境的安全防护。
6,通过国家标准GB4585,IEC61496-1/-2 Type4标准,ISO61849-1 Ple/Cat4标准,IEC61508 SIL3标准,UL61496-1/-2 Type4标准,UL508,UL1998标准,CAN/CSA C22.2 No.14/0.8标准等
7,较之以往产品改良了硬件构造提高耐冲击性的同时更纤细紧凑。
8,通过IP65和IP67两种检测,适用于上述2种标准内的环境使用。
强韧
坚固又紧凑
新系列大大改良了硬件构造,提高耐冲击性能的同时,箱体整体比以往产品更加纤细紧凑。
保护结构规格IP65/IP67适用于各种环境。
新功能
可通过切换开关切换PNP/NPN。
实现了最大20m的检测距离。(MOS30型时)
采用光同步式,提高响应时间
使用预复位功能,确保重启时危险区域内作业人员的剩余确认工作。
全球适用
标准机型的所有型号符合如下标准,在中国国内和全球都可安心使用。
GB标准
GB4584
IEC标准
IEC61496-1/-2 Type4
ISO13849-1 PLe/Cat4
IEC61508 SIL3
UL标准
UL61496-1/-2 Type4
UL508;UL1998
CSA标准
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
