一张图让你看懂模块化设计
一张图让你看懂模块化设计
模块化设计,就和小时候玩积木游戏是一样的。心有多大,舞台就有多大。
特种计算机如何运用模块化设计?
根据不同的应用需求,设计不同的应用模块。不同规格的模块以统一的接口方式连接在一起,形成适合不同行业需求的特种计算机。
模块化设计的好处:
少、快、全、省、好、便
少:
以往单独式的产品不再有,取而代之的是一系列不同规格的子模块。但不同规格的子模块在主模块上,可以自由组合形成百上千种产品。关键是这些产品依然是标准产品。
快:
以往从下单到交货,一般都需要半个多月的时间,但如果采用模块化设计以后,交货周期最长也只有3天而已,而大多数可以实现当天发货。
全:
以往产品的开发更注重的是通用性,但在面对不同行业需求时往往存在很多局限性,不论性能和I/O口规格,都不能很好的满足用户需求。而如果采用非标的方式去解决的话成本又太高,而且后期维护、供货都存在很多不便。但如果采用模块化设计的话,客户可根据自身需求,选择不同的子模块,这样既节约了成本,又提供了保障。
省:
由于开发的子模块之间,具有很好的通用性,所以组合形成的产品,相比以往单独式的产品,能大幅降低客户使用成本。
好:
和以往几十款产品的品质保证相比,采用模块化设计之后的品质保证,似乎要容易很多。
便:
由于整机都是通过模块组合而成,且模块具有良好的通用性,因此产品维修性也大幅提升。简单点说就是,哪坏换哪!
阿普奇模块化设计发展方向
1、阿普奇的嵌入式电脑、工业显示器、工业平板电脑已经实现模块化对接,做到了三者的统一性、通一性。
2、主模块(嵌入式电脑)可选子模块扩展到五大类。分别为3G/WIFI/GPS子模块;网口、串口子模块;PCI/PCI E-X4子模块;CPU模块以及显示面板模块,这四大类模块可以形成432种规格的嵌入式电脑,可形成864种规格的工业平板。
3、未来阿普奇还会针对不同的行业,开发出不同规格的模块,以此满足某些具有局限性的应用,比如适合车载的航空接头式I/O口模块。
超越传统运维:阿普奇IPC+工具链,机器人“感知”一切的智能哨兵
E-Smart IPC旗舰代表:阿普奇弹匣式智能控制器AK5为视觉检测全面赋能
30分钟响应! 阿普奇服务至上,为食药包装设备TOP企业赋能
阿普奇荣获年度优秀供应链企业:2024年人形机器人行业的高光时刻
阿普奇亮相2024新加坡工业展,海外征程迎新篇
