海通达最新推出HTD-WDM系列工业无线测距传感器
一、产品简介:
HTD-WDM系列海通达工业无线激光测距系统,是一套工业级、高精度测量距离的解决方案,而且使用非常简单、方便;上位机可连接PLC、工控机,现场端跟据测量距离的远近和工业无线传输的远近来选择HTD-WDM系列的产品,一台上位机可以配置多个现场无线测距传感器。
HTD-WDM系列工业无线激光测距系统,工业无线传输距离从0-20Km,更远距离可使用海通达“即插即用”工业无线GPRS,无距离限制;测量距离可从0.1米-10000米,最小精度达到�1mm,是高精度测量环境下的首选产品。
HTD-WDM系列工业无线激光测距系统在恶劣的户外环境下,仍能保持很高的测量精度和可靠性。特别适合工业自动化、交通、钢铁 、建筑、港口等领域使用,现已广泛使用在: 工业自动化生产线监控、工业液位、料位控制、仓储堆垛设备测控、汽车车速、流量统计、各种监控信号触发控制、塔吊、行吊、行车、集装箱定位、防碰撞等安全控制、靶距自动控制、超大物件几何计量、车辆、船舶等安全停靠。
二、技术参数:
◆测量范围:0.1-100M(最远可做到10000米)
◆测量精度:0.1M或1MM可选
◆测量频率:10HZ或100HZ,最高1000HZ可选
◆通讯方式:无线通讯(0-3Km)、RS232、RS485
◆输出接口:通讯方式、开关量、4-20mA输出可选
◆供电电源:9-36V DC(建议使用24V)
◆光源类型:红色可见激光
◆激光波长:640纳米
◆使用寿命:10000小时
◆激光等级:2级(人眼安全)
◆尺寸大小:18x20x100mm
◆工作温度:-40�C -80�C
◆工作湿度:5-95%RH无凝露
◆防护等级:IP54或IP67
三、应用行业:
◆工业自动化和生产智能管理
◆港口轮船距离预警
◆仓储堆垛设备测控
◆监控信号触发控制
◆塔吊、行吊、行车、集装箱定位
◆超高压线路防碰线保护系统
◆安全距离扫描探测
◆物体移动输出触发信号
◆桥式起重机距离预警
◆四轴飞行器安全起降
四、典型应用方案:
1、方案系统图:
2、系统特点:
本方案主要由工业无线测距传感器、工业无线数据接收装置、服务器端分析软件三个部分组成,所有产品均有深圳市海通达电子科技有限公司自行研发、生产,主要体现有以下优点:
◆信号现场处理,直接将各种模拟信号(如:电压信号,电流信号,频率信号等)转化成数据信号,并以标准的工业无线输出,以减少现场布线数量,减小施工难度,从而降低施工成本。
◆所有的传感器信号,均可以通过无线进行远传,省去布线的麻烦。
◆所有的传感器均是低功耗设计,最低的可以使用电池供电一到二年。大功率的,也只要一小块太阳能板即可。这样不但可以解决在野外桥梁的电源问题,也大大减少了传感器安装时的工作量。
◆所有的传感器无需特殊校准,安装比较随意,在安装后,可由远程进行校准,省去现场校准的麻烦。
◆所有传感器工作无需人工干扰,实现整套系统无人值守。
海通达 HTD-WR8005 工业无线通讯模块
海通达 HTD-WRPPI PLC无线编程模块
海通达推出HTD-WD388工业无线开关量8路输入8路输出控制器(无线0-20Km)
海通达HTD-WR8003工业无线通讯模块助力西门子S7-200/300系列PLC实现无线通讯
海通达推出HTD-WRPPI工业无线西门子200系列PLC无线PPI
