信号转换器
信号转换器
1.功能概述
信号转换器是一种模块化卡装式结构的本安防爆型仪表。它将输入的4-20madc(1~5v)信号转换成与之隔离的1-5vdc(或4-20madc)的隔离信号输出。
2.信号转换器主要技术指标
◆输 入:4-20madc或1~5vdc
◆输 出: 4~20madc(第一路)
4~20madc或1~5vdc(第二路)
◆取样电阻:50ω
◆输 出:4-20ma dc 或1-5vdc
◆输出电阻:250 ω(1-5v dc输出时)
>500kω(4-20ma dc输出时)
◆负载电阻:250-350ω(4-20ma输出时)
(特殊负载订货时请注明)
◆精 度:量程≥50mv时,±0.3%
量程<5mv时,±0.5%
◆响应时间:<1s< p="">
◆共模干扰:50hz时,<5mv< p="">
◆隔 离:输入-输出-电源间相互隔离
◆零点调整:zero电位器
◆量程调整:span电位器
◆电 源:24v dc ±10%
◆功 耗:<1.5w< p="">
◆环境温度:0- 50℃
◆相对温度:<90%rh(不结露)< p="">
◆绝缘电阻:电源、输入与输出端子间≥100mω
◆绝缘强度:电源/输入/输出端子间1500v ac/1分钟
◆结 构:模块化卡装式
◆重 量:约150克
3.仪表安装
标准35mmdin导轨卡装式安装
4.机器型号
XP-A型信号转换器就是应用了现代新技术而设计的一种不需要外接任何辅助电源的隔离器。它只有二个输入端,二个输出端,给系统设计和应用带来了方便。同时也提高了系统可靠性。XP-A在结构上采用了片状模块卡口式结构,可直接卡入标准35mmDIN道轨,所以安装拆卸和维护非常方便。可以多片紧凑叠合安装在标准道轨上节省或替代控制柜输入、输出的接线端子。4~20mA电流环隔离模块--XP-A型是电子模块结构,可以直接安装在PCB印刷线路板上应用。XP-A系列信号隔离器为无源隔离型,单路输入,单路隔离输出。输入4~20 mA,输出4~20 mA.
在工业现场,在距离较远的电气设备、仪表、PLC控制系统、DCS系统之间进行信号传输时,往往存在干扰,造成系统不稳定甚至误操作。除系统内、外部干扰影响外,还有一个十分重要的原因就是各种仪器设备的接地处理问题。一般情况下,设备外壳需要接大地,电路系统也要有公共参考地。但是,由于各仪表设备的参考点之间存在电势差,因而形成接地环路,由于地线环流会带来共模及差模噪声及干扰,常常造成系统不能正常工作。一个理想的解决方案是,对设备进行电气隔离,这样,原本相互联接的地线网络变为相互独立的单元,相互之间的干扰也将大大减小。
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
