讯记推出8FE+2GE高功率工业级PoE管理型导轨式以太网交换机
10口POE工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(46~52V DC)以增加通讯网络的可靠性。提供强大的管理功能,可通过Web浏览器、命令行(CLI)和SNMP进行管理。可同时支持8个端口15.4W或4个端口30W,总功率不能超过120W,可以作为PSE为其他设备供电;0~2个1000BASE-X SFP接口,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。可以为IEEE802.3 at /af兼容的被供电设备进行供电,因此可以减少额外的布线成本。
n8个兼容IEEE 802.3at/af标准,带PoE功能以太网口,可同时支持8个端口15.4W或4个端口30W,总功率不能超过120W
n自动识别电源功耗和网络设备的供电方式
n0~2个千兆SFP接口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
n支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,其中CLI支持Telnet和console登录
n支持QoS,IGMP,802.1Q VLAN功能
n支持RSTP和CK-ring,用于以太网冗余,环网自愈时间小于30ms
n支持继电器告警输出,用于电源、端口、环网状态和POE状态告警
n采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
n支持冗余宽电压46~52V DC电源输入,支持防反接,满载功耗120W
n支持导轨式或壁挂式安装
n工作温度范围: -40~60℃,适合恶劣环境应用
性能特点
非网管型POE交换机特性
支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3 at /af标准,存储转发交换方式
支持8口带POE功能10/100BASE-T(X) RJ45电口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),MDI/MDI-X自适应
支持0~2个1000 BASE-X SFP接口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
支持广播风暴抑制功能
支持冗余宽电压46~52V DC电源输入,满载功耗145W
-40~60℃工作温度范围
网管型POE交换机特性
支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
支持POE WEB管理功能
支持存储转发机制
支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
支持端口MAC地址学习和数据统计功能
支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
支持单播/多播MAC地址管理
支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有安全性
支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(全负载下故障恢复时间<30ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式
支持继电器告警输出
支持全局网络系统管理
详细规格 接口
SFP接口:1000BASE-X SFP光口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线输)
控制台:RS-232(RJ45连接头)
告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC24V/1A
电源输入:冗余双电源输入,采用4芯可拔插的7.62mm间距标准工业端子
交换属性
十兆转发速度:14881pps口
RJ45电口:10/100BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应P
oE管脚:网线4-5承载V+,7-8承载V- (Endspan B模式) 百兆转发速度:148810pps
千兆转发速度:1488100pps
传输方式:存储转发
系统交换带宽:5.6Gbps
缓存大小:1Mbits
MAC地址表:8K
电源 保修 保修期:5年 符合标准
冗余宽电压46~52V DC电源输入,典型工作电压48V
满载功耗145W
内置过流保护
继电器
继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
触点最大容量:1A@24VDC,2芯7.62mm工业端子接口
机械特性
尺寸(长×宽×高):50mm×150.5mm×125.5mm
净重:900 克
外壳:IP40等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
工作环境
工作温度:-40℃~60℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
IEC61000-4-4(EFT):电源线:±4KV,数据线:±4KV
IEC61000-4-5(Surge):电源线:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±2KV
IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
IEC61000-4-8(工频磁场):100A/M COUNT 1000A/M,1S TO 3S
IEC61000-4-12/18(振荡波):2.5KV CM,1KV DM
IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/M
IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站)
EN50121-4(轨道交通)
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
