讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器,工业4级EMC高可靠工业应用,带2路光纤接口, 支持4以太交换口IP视频传输,-40~85宽温隔离型,导轨壁挂安装.电源具备无极性。低功耗设计工作温度-40~85℃。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:讯记
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供LED状态指示,支持电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。提供1~4个10/100Base-T(X) RJ45电口和1路RS-485/422串口,可以把分散的串行设备、主机等通过网络简易、方便的集中管理,通信速率支持110~115200bps可选。基于工业安装需求,提供35mm导轨安装模式。本产品采用业内优良的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
* 1~4个百兆以太网电口,速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转。
* 1路RS-485/422串口,110~115200bps线速无阻塞通信
* 支持电压12~48V DC电源输入
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持导轨式安装
* 工作温度范围:-40~85℃,满足各种工业现场要求
性能特点
* 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式;
* 提供1~4个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转;
* 提供1路RS-485/422串口,提供TCP Server、TCP Client、UDP三种串口传输模式,110~115200bps线速无阻塞通信;
* 符合TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP和TFTP Client协议;
* 支持Web管理方式;
* 支持串口设置,可通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输;
* 支持过网关,跨路由通信;
* 低功耗设计;
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计;
* 支持电压12~48V DC电源输入;
* -40~85℃工作温度范围 。
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
* RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转。
* 串口:RS-422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式;RS-485支持A、B半双工工作模式;RS-422/485通信速率支持110~115.2Kbps可选。
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:0.8Gbps
* 缓存大小:1Mbits
* MAC地址表:1K
串口属性
* 标准:RS-485/422
* RS-422信号:TX+、TX-、RX+、RX-、GND
* RS-485信号:D+、D-、GND
* 校验位:None、Even、Odd
* 数据位:5bit、6bit、7bit、8bit
* 停止位:1bit、2bit
* 波特率:110~115200bps
* 方向控制:RS-485采用数据流向自动控制技术
* 负载能力:RS-485/422端支持32点轮询环境(可定制128点)
* 接口形式:RS-485/422端采用5位5.08mm间距接线端子
* 接口保护:600W浪涌保护
指示灯
* 电源指示灯:PWR
* 系统运行指示灯:SYS
* 串口收数据状态指示灯:RX
电源
* 12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子
* 空载功率:1.2W 24VDC
* 满载功率:1.68W 24VDC
机械特性
* 尺寸(W*H*D):40mm*128mm*102mm
* 净重:300克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:导轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
包装清单
* 1路RS-485/422串口服务器一台(配工业接线端子,设备供电用)
* 说明书一份
* 保修卡一份
可选型号
SE5011 1路RS-485/422串口服务器,1*10/100Base-T(X) RJ45电口,1路RS-485/422串口,-40℃~85℃。
SE5041 1路RS-485/422串口服务器,4*10/100Base-T(X) RJ45电口,1路RS-485/422串口,-40℃~85℃。
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
