艾络格 推出ASP2001智能差压液位变送器
一、产品简介
智能差压液位式变送器是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导压管引出,因此可以测量高温,高粘度,易结晶、易沉淀和强腐蚀等介质的液位、压力和密度,然后将其转换成4-20mADC信号输出。液位变送器广泛应用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等场合的液位测量与控制,它是通过测量液体的压力进而换算成液位的一种传感器。
二、性能规格
零点迁移量
最大正迁移量:测量范围上限值与测量量程之差
最大负迁移量:测量范围下限值
测量范围
测量下限:-100%URL~+100%URL-Span
测量上限:-100%URL+Span~+100%URL
普通型供电电源
变送器供电电源为11VDC-45VDC,带LCD显示表头时供电电源为15VDC-45VDC,纹波含量小于0.1%,现场运行时,由配电器或稳压电源供电,一般工作电压为24VDC。
负载特性
变送器负载特性为:RL≤(Vs-Vm)V/0.023A式中:RL--最大负载电阻;Vs--供电电源;Vm--无LCD显示表头时为11V,带LCD 显示表头时为15V。HART 通信时负载电阻(含信号接收电阻及信号传输导线电阻)要求230Ω~600Ω。
量程和零位的调整
HART手操器、就地按钮、支持HART协议的通信软件。
测量对象:液体
工作温度:-40℃~85℃
精度等级:0.1%F.S
量 程 比:100:1
温度影响量:优于0.1%F.S/10℃
电气阻尼:0.1~16s 可任选
绝缘电阻:>100MΩ(500VDC)
供电电源:11~45VDC(不带背光显示)
15~45VDC(带背光显示)
EMC:符合EN 61326-1:2013标准
输出信号:4~20mA(Max 22mA,Min 3.8mA)
通信接口:HART通信
本安性能:EX ia IIC T6
三、结构图
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
