艾络格 推出ASP2003智能绝压远传变送器
一、产品简介
智能绝压远传变送器的膜盒是用于防止管道内介质直接进入变送器的压力传感器组件中,它与变送器之间采用硅油等填充液传递压力。
主要用于以下场合的测量:
● 强腐蚀或剧毒性介质
● 可消除导压管泄露污染周围环境现象发生;可免去采用隔离液时,因测量信号的不稳定,需要经常补充隔离液的繁琐工作
● 连续精确测量界面和密度,远传装置可避免不同瞬间介质的交混,从而使测量结果真实地反应过程变化的实际状况
如食品、饮料和医药工业生产中,不仅需求变送器接触介质部位符合卫生标准,并且应便于冲洗,以防止不同批量介质的交叉污染。
二、性能规格
零点迁移量
最大正迁移量:测量范围上限值与测量量程之差
无负迁移
测量范围
测量下限:0%URL~+100%URL-Span
测量上限:Span~+100%URL
普通型供电电源
变送器供电电源为11VDC-45VDC,带LCD 显示表头时供电电源为15VDC-45VDC,纹波含量小于0.1%,现场运行时,由配电器或稳压电源供电,一般工作电压为24VDC。
负载特性
变送器负载特性为:RL≤(Vs-Vm)V/0.023A式中:RL--最大负载电阻;Vs--供电电源;Vm--无LCD显示表头时为11V,带LCD 显示表头时为15V。HART 通信时负载电阻(含信号接收电阻及信号传输导线电阻)要求230Ω~600Ω。
量程和零位的调整
HART手操器、就地按钮、支持HART协议的通信软件。
测量对象:液体
工作温度:-40℃~85℃
精度等级:0.1%F.S
量 程 比:100:1
电气阻尼:0.1~16s 可任选
绝缘电阻:>100MΩ(500VDC)
温度影响量:优于0.1%F.S/10℃
供电电源:11~45VDC(不带背光显示)
15~45VDC(带背光显示)
EMC:符合EN 61326-1:2013标准
通信接口:HART通信
输出信号:4~20mA(Max 22mA,Min 3.8mA)
本安性能:EX ia IIC T6
三、结构图
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
