艾络格 ASP2002智能压力远传变送器
一、产品简介
智能压力远传变送器,主要用于防止管道中的介质直接进入变送器的压力传感组件中,法兰与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。也可与HART手持器互相通讯,通过手持器进行设定、监控。
主要用于以下场合的测量
● 带有固体颗粒或悬浮物的沉淀介质
● 可消除导压管泄露污染周围环境现象发生;可免去采用隔离液时,因测量信号的不稳定,需要经常补充隔离液的繁琐工作
● 连续精确测量界面和密度,远传装置可避免不同瞬间介质的交混,从而使测量结果真实地反应过程变化的实际状况
如食品、饮料和医药工业生产中,不仅需求变送器接触介质部位符合卫生标准,并且应变与冲洗,以防止不同批量介质的交叉污染。
二、性能规格
零点迁移量
最大正迁移量:测量范围上限值与测量量程之差
最大负迁移量:不大于大气压
测量范围
测量下限:-100%URL(≥-0.1MPa)~+100%URL-Span
测量上限:-100%URL+Span(≥-0.1MPa+Span)~+100%URL
普通型供电电源
变送器供电电源为11VDC-45VDC,带LCD 显示表头时供电电源为15VDC-45VDC,纹波含量小于0.1%,现场运行时,由配电器或稳压电源供电,一般工作电压为24VDC。
负载特性
变送器负载特性为:RL≤(Vs-Vm)V/0.023A式中:RL--最大负载电阻;Vs--供电电源;Vm--无LCD显示表头时为11V,带LCD 显示表头时为15V。HART 通信时负载电阻(含信号接收电阻及信号传输导线电阻)要求230Ω~600Ω。
量程和零位的调整
HART手操器、就地按钮、支持HART协议的通信软件。
测量对象:液体
工作温度:-40℃~85℃
精度等级:0.1%F.S
量 程 比:100:1
电气阻尼:0.1~16s 可任选
绝缘电阻:>100MΩ(500VDC)
温度影响量:优于0.1%F.S/10℃
供电电源:11~45VDC(不带背光显示)
15~45VDC(带背光显示)
EMC:符合EN 61326-1:2013标准
输出信号:4~20mA(Max 22mA,Min 3.8mA)
通信接口:HART通信
本安性能:EX ia IIC T6
三、结构图
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
