新品速递
电流电压分配器
电流电压分配器
——— 电流电压分配器
  模拟信号一入四出4-20mA/0-10V电流电压分配器,该产品采用先进的隔离技术,能够对直流电压/电流信号进行隔离监测,产品体积小,功耗低,精度高。输入,输出和辅助电源之间可以承受2500VDC隔离耐压,可以灵活应用。广泛应用于电力,化工,石油,工业和自动控制等领域,产品具有很好的线性度.
  基于工控级的一款标准单入双出隔离器,采用磁隔离技术保证隔离器的隔离功能:输入、输出、电源间全隔离,能够屏蔽现场各种干扰信号;同时保证输出信号不衰减,提供高精度信号。
  通用技术规格
  工作电源:DC24V(反向保护),AC220V
  输入信号:直流电流、电压信号、热电阻、热电偶、
  电位器、频率信号、干接点、接近开关、
  TTL电平等
  输出信号:直流电流、电压信号、集电极、继电器、
  TTL电平等
  输出负载:电流输出,0~350Ω
  电压输出,≥5kΩ
  绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
  输入/电源,≥2000VAC(1min)
  输出/电源,≥1000VAC(1min)
  绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
  工作温度:0~50℃
  存储温度:-40~85℃
  相对湿度:10~90%RH(无凝露)
  大气压力:86~106kPa
  外形尺寸:122×18×96mm
  安装方式:DIN35mm导轨安装
  电流电压分配器主要特性:
  >>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
  >>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC 或者220VAC(范围±10%)
  >>国际标准一路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
  >>四路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
  >>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)< p="">
  >>标准DIN35 导轨式安装(尺寸:120 x 70 x 43mm)
  >>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
