24V供电电流分配器
迅鹏一进二出信号分配器,24V供电电流分配器一进二出是在自动化控制系统中对各种工业信号进行变送、转换、隔离、传输、分配的仪表,该信号分配器可与各种工业传感器配合,隔离变送传输,满足用户本地监视远程数据采集的需求,解决工业现场信号干扰、转换、传输及匹配问题,增加系统适用性和现场环境的可靠度。一进一出,一进二出,一进三出,一进四出,二进二出,四进四出。
参数说明:
A: 直流电流信号:0~ 10mA,0~ 20mA,4~ 20mA
交流电流信号:0~ 1A,0~5A, 0~10A
V: 直流电压信号:0~75mV,0~ 5V,0~ 10V,1~5V
交流电压信号: 0~ 5V,0~10V,0~100V
R:热电阻:
CU50(-20℃~100℃),CU100(0~100℃),PT100(0~150℃), PT100(0~200℃),PT1000(0~400℃)
T:热电偶:K/S/B型。
温度范围:0~ 400℃,0~ 600℃,0~ 800℃,0~ 1000℃,0~ 1200℃,0~ 1400℃,0~ 1600℃。
XP-A-A420-2A420-D 输入:4~20mA 输出1:4~20mA 输出2:4~20mA 电源:DC24V
XP-A-A420-3A420-D 输入:4~20mA 三路分别输出:4~20mA 电源:DC24V
XP-A-A420-4A420-D 输入:4~20mA 四路分别输出:4~20mA 电源:DC24V
XP-V-V010-4V010-D输入:0~10V 四路分别输出:0~10V 电源:DC24V
选型举例:
XP-A-A420-2A420-D :一路电流信号输入,两路电流信号输出,供电方式为24VDC供电,没有配电输出。
注意:在选型时,必须说明输入输出信号类型,如4~ 20mA还是0~ 20mA信号
选型提示:
A、 当您的现场仪表是两线制仪表时请选带有配电24V输出的。
一进一出的如:XP-A-A420-A420-D ;
一进二出的如:XP-A-A420-2A420-D ;
一进四出的如:XP-A-A420-4A420-D .
B、 当您的现场仪表是三线制或是四线制时可以选择如下:
a、可以选择24V供电电流分配器的。
如XP-V-V010-4V010-D等等;
b、可以选择220V供电的。
如XP-A-A420-2A420-A等等;
c、如果你已经选泽了24V供电的隔离器或分配器,但现场设备是两线制的,就要认真查看我们提供的说明书里的接线图来接线。
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
