新品速递
三碁电S2800N系列新一代变频器
三碁电S2800N系列新一代变频器
    S2800N 系列是新一代紧凑型、矢量通用型变频器,采用DSP 控制系统,具有先进的无速度传感器矢量控制方式(SVC),V/F 控制,转矩控制。应用更灵活,性能更稳定。可广泛用于对速度控制精度、转矩响应速度、低频输出特征有较高要求的应用场合。
紧凑型,矢量控制,通用变频器
额定电压:440V三相
功率范围:0.75kW~18.5kW
输出频率范围:0.1Hz~600Hz
主要特性:
*高起动转矩,在低速0.5HZ 时,可实现150% 的转矩输出。
*控制方式:V/F、矢量控制(SVC)、转矩控制。
*支持多种频率设定方式:数字设定,模拟量设定,PID 设定,通讯设定等。
*16 段速控制及PID 控制。
*支持启动,停止直流制动。
*具有过转矩检测功能。
*具有自动电压调整功能,当电网电压变化时,自动保持输出电压恒定。
*具有跳跃频率控制功能,避免机械共振,使系统更加稳定可靠。
*输入、输出端子均可自由编程,用户可根据需要组合出多种工作模式。
*提供多种故障保护功能:逆变单元保护,过压,过流,欠压,过载,过温等保护功能。
广泛适用行业
起重机械,液压机械、塑料机械、粉碎机械、饲料机械、风机、水泵、空压机、印染、造纸和化纤等。
与S2800结构性能对比,有以下优势:
一、兼容性:与现有S2800 相同功率机种软件功能完全兼容
二、操作器更美观
1. 采用韩国亚克力材质,外观更美观;
2. 面板带电位器,频率设置更便捷高效。
三、结构更优化
1. 体积更小,更节省空间;结构更紧凑,安装更灵活( 以7.5~15kW 机型为例如下图);
2. 融入易拆卸模块化元素,维护性更强:上盖、操作器、电容挡板、风扇、底板。
四、共直流母线
全功率段均可支持共直流母线应用,实现能量共享,减少制动电阻功率,或取消制动电阻。
五、保护更全面
1. 更优化的模块温度管理模型,可避免因外部环境温度过高或负载异常超载导致的停机跳闸。
3. 更优化的短路保护功能。
3. 5.5kW 及以下功率,标配内置充电电阻过热保护单元(5.5kW 以上选配)。
六、操作更灵活
外部输入端子可选择NPN,PNP 两种工作模式,与外部PLC,触摸屏连接更灵活!
三碁产品在压铸行业喷雾机的应用
三碁产品在石材行业大理石排锯机的应用
三碁产品 在纺织行业并捻机的应用视频
三碁产品 在纺织行业并捻机的应用
三碁@2018晋江国际纺织机械展
