新品速递
中电天仪新品推广专题
中电天仪新品推广专题
  ZDY9135压力变送器是我公司2015年最新研发的一款新品,产品是基于先进的复合微硅固态传感器技术、模块化设计理念进行研发设计的,其工作原理是:当压力直接作用在测 为与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,然后采用专用芯片将这个电压信号转换为工业标准的4-2OmA电流信号或者1-5V电压信号。
  ZDY9135具有高精度、高性能、高可靠性等优点,它可以用于工业生产中的差压、液位、流量、压力、绝压的测量,测量精度等级可达到0.075,相对于传统测压仪器的精度等级0.5有了很大幅度的提升,完全可替代国外进口的罗斯蒙特、EJA等厂家的测压产品,同时本产品还具有价格优势,因此具有很强的市场竞争力。此外ZDY9135压力变送器还具有重复性好,自带温度补偿、带有4~20mA输出带HART通讯、长期漂移±0.10%URL/年、最大量程比40:1、可防爆等特点,同时膜盒灌充液选用硅油或者氟油,性能稳定,使用寿命长,性价比较高。
  ZDY9351差压变送器是我公司专门研发的一款用来测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力的变送器,差压变送器与传统压力变送器不同之处在于它可以防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来,然后把测得的数据转化为4~20mA DC信号输出。
  ZDY9351差压变送器具有精度高、重复性好,自带温度补偿、阻尼可调、零点量程现场可调、高静压、带有4~20mA输出带HART通讯、长期漂移±0.10%URL/年、最大量程比40:1、抗过压强、防爆等特点。其中精度等级尤为突出,目前市场上大多数差压变送器的精度等级为0.1或0.25,而该产品精度等级可达0.075,同类产品中其质量与罗斯蒙特以及西门子\EJA不相上下,同时在精度、可靠性以及性价比方面更胜一筹,因此可以适用于多种要求较高的场合。
  天津中电天仪科技有限公司总部位于天津市西青区中联产业园区,是一家集设计、研发、生产、销售于一体的从事现代高智能自动化仪器仪表并且有着多年丰富经验的专业厂家。公司成立于2010年,到目前为止公司人数已达到50余人。公司拥有优秀的技术团队,其中70%以上员工拥有本科以上学历,为产品研发设计奠定了良好基础,同时公司向为客户提供一对一式个性化服务,根据客户需求定向研制设备,成功率达到100%。
  公司主营产品包括:压力变送器、温度变送器、流量计、液位计、热电阻热电偶、调节阀、物位计、节流装置、配电器、超强抗干扰信号隔离器(申请专利)、安全栅(取证)等,同时本公司还兼任罗斯蒙特的一级代理商。
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
