不怕断电的交换机
2015/9/22 16:14:55
讯记科技推出新一代具有Bypass功能的工业交换机,由于具有Bypass功能,从而保证整个网络的不间断通讯
产品概述
11口千兆非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,包括Ck3211和Ck3211-BP1两款,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的全千兆二层以太网交换机。产品提供8个10/100/1000M自适应以太网端口和3个100/1000Base-X module (支持单模和多模)或1000Base-T module (支持双绞线传输)SFP接口。Ck3211-BP1支持Bypass功能,通过断电状态让两个设备不通过系统直接物理上导通。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式两种安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
Bypass
Bypass就是通过系统掉电状态让两个设备不通过系统直接物理上导通。所以有了Bypass后,当设备断电以后还可以让连接在这台设备上的网络直接导通,当然这个时候这台网络设备也就不会再对网络中的封包做处理了。
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
