新品速递
工业 4.0 需要智能产品:全新一代配有 WinTec 的高性能距离传感器
通过 PROFINET、EtherCAT 或 EtherNet/IP 智能联网全新高性能距离传感器 OY2TA104P0150x 结构紧凑,具有主动通信和超高的识别性能的显著特点,根据最新工业 4.0 标准设计。 可以可靠地识别黑色和发光物体,识别距离可达 10.1 米,测量结果精准,即使在倾斜位置。
其它优势一览:
常规实时数据通信可至现场层
集成网页服务器能够在全球范围内实现存取参数和工艺数据,无需附加软件
多只传感器不会产生相互影响
尺寸 81 x 55 x 30 mm、外壳紧凑,能够根据空间轻松安装
借助以太网供电 (PoE),降低布线成本
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
