新品速递
独一无二的简单操作方式
独一无二的简单操作方式
——— 应用于滚轴输送系统的新一代产品
新一代背景抑制反射传感器在装配、安装和配置期间操作非常简单。除适用于滚轴输送
的现有传感器外,还可提供适用于运输和储存设备的全新型号。
相比传统的旋入式装配系统,通过直观的快速弹条装配系统 可降低安
装和维护花费高达60 %。另外可按压固定销至板中并固定在后壁上。
另 外,传感器可通过现有的装配孔卡在固定板上。除节约成本外,
该 创新系统同时非常稳定,使用寿命长。
只需转动快速布线系统半圈,即可稳定固定M12插头至传感器上。
保证与通用标准电缆百分百兼容。通过这样可降低布线时间达90 %。
借助270�可调电位计,能够快速轻松设定开关距离。电位计的各位置
分配至指定的开关距离,即使紧急模式时。特别是首次调试前,
舒 适的设置方式提供绝佳的时间优势。
凭借低于16 mA的电流消耗,wenglor的反射传感器在节能方面绝对
一流。 借助内置的EcoMode,电磁阀的功率消耗降低75 %
并在开启状态下实现额外的节能优势。
亮点一览
快速弹条安装系统
快速布线
270�可调节开关距离调节器
由于EcoMode,开启状态下,可降低电流消耗75 %
识别150毫米以上的微小物体(宽幅900毫米时)
可在−40 �C…60 �C的温度范围内使用
由于精密的背景抑制,可识别较暗的物体
附加串联诊断IO插头
外部光照度高达90 000 lx
开关滞后<5 %
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
