阿尔泰公司推出2款4核MINI无风扇低功耗工控机
产品1:
型号:FLB96A2
特点:带3个PCI插槽,多种工业接口
指标:FLB96A2是一款采用Intel® BayTrail–I E3800 系列处理器,板载内置4GB DDR3 1600 LV W/ECCIMM内存,拥有 4路隔离串口,4路普通串口,2路以太网口,Mini-PCIe总线接口等多个扩展接和多个I/O接口的高性能嵌入式主机,具有高可靠性、灵活性,适用于工控领域。
特点
CPU:Intel® BayTrail –I E3800系列处理器
内存:4GB DDR3 1600 LV W/ECC SODIMM内存,具有2MB的二级缓存
操作系统:win7、win8、linux
1个Mini-PCIe接口
1个mSATA接口
4个USB2.0接口、1个USB3.0接口
2个以太网接口
3个PCI接口
1个音频接口
1个SATA 2.0接口
1个VGA显示接口(分辨率:1600*1200)
1个DVI-D显示接口(分辨率:1600*1200)
串口工作模式:RS-232/RS-485/RS-422
供电电压:9~30 V
系统功耗:+12V@1.5A
机箱尺寸:216mm×204mm×138mm
工作温度:-20~70℃
存储温度:-45~85℃
相对湿度:5%~75%
产品2:
型号:FLB96A1
指标:FLB-96A1
FLB-96A1是一款多功能高性能无风扇嵌入式工控整机,支持丰富的I/O设备。采用最新的Intel® BayTrail–IE3845 1.91GHz 4Core处理器,板载SODIM_ECC_204pin_1333MHz_1.35V_4GB内存,并具有丰富可靠的外设。
系统
※ 处理器:Intel® BayTrail –I E3845 1.91GHz 4Core
※ 芯片组:BayTrail-I(SOC)
※ 内存:DDR3:SODIM_ECC_204pin_1333MHz_1.35V_4GB
※ 看门狗:0-255秒可编程看门狗
显示接口
※ DVI-I:1个DVI-I接口 (分辨率:1600*1200)
※ VGA:1个VGA接口
存储设备
※ SATA:1个SATA2.0接口(支持2.5"HDD)
※ mSATA:1个MinPCIe接口的SATA
I/O 接口
※ USB2.0:4个USB2.0
※ USB3.0:1个USB3.0
※ MinPCIe :1个MinPCIe接口
※ 音频接口:1个音频接口输出
※ 串行接口:2个RS232口(其中1路RS232/RS485/RS422拨码可选)
※ 数字I/O 8个数字I/O
※ 指示接口:1个电源指示;1个SATA指示
以太网接口
※ 带宽:10/100/1000Base-TX
※ 控制器:IntelR82574L
※ 接口:2路以太网口
机械尺寸与应用环境
※ 机械尺寸:200mm ×110mm ×62mm
※ 工作温度:0-60 oC
※ 存储温度:-45-85 oC
※ 相对湿度:5%-75%
电源
※ 供电电源:5V
※ 系统功耗:15W
※ 操作系统:Win7/Win8/ Linux
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
