嘉昱鑫NPS8020新产品隆重上市
2015/11/30 17:35:33
嘉昱鑫针对400W -750W 48V电机使用场合,已经成功开发出NPS4820系列伺服器。
针对客户的功率要求,我们在NPS4830的基础上,缩小外形、保持接口定义
和通讯协议兼容的要求,支持直流(交流)无刷电机带增量式编码器反馈,适用于适合印刷、包装、电子加工设备、喷绘机、通道闸门、抓取机械设备、各种专用数控机床,AGV小车等场合。
一、基本特性
* 工作电压48~80VDC
* 输出电流均值20ARMS,峰值60A
* 可驱动400W~750W无刷或交流伺服电机
* 额定转速3000RPM,最高可定制6000RPM
* 上位机可选+-10V模拟调速模式或者位置控制模式
* 采用FOC磁场定向控制技术和SVPWM(空间矢量调制)
* 可接收单端式脉冲/方向指令
* 内置可设定电子齿轮功能
* 可修改编码器线数、电机角度以及电机极对数
* RS232协议实现驱动器与上位机软件的通讯
* CAN 总线实现2轴的网络控制
* 可以设置门的左右开门配置
* 具有欠压、过压、过载,过流,过温、编码器异常保护功能
* 具有回原点功能
* 4进4出,有一个OUT4可输出3A,直接带制动器
* 软件清除报警
* 可选能耗泄放功能
二:驱动器外形尺寸:(157*109*30毫米)不含端子尺寸。
体积比原来的NPS4830减薄一半。软件还是兼容的。
欢迎来电咨询!
地铁翼闸伺服机芯,你想知道的高科技
高铁人脸识别,你刷脸了吗?
高铁检票闸机,你所不知道的高科技
嘉昱低压伺服方案用于高铁验证设备方案之一
嘉昱伺服摆闸解决方案用于智能通道闸
