流量积算仪可以选配哪些附加功能?
流量积算仪可以选配哪些附加功能?
智能流量积算仪可以选配哪些附加功能,如:报警、通讯等,这些附加功能可对流量起到控制监测效果。
报警输出
1、2点,可通过设定选择对温度、压力、未补偿瞬时流量、补偿后瞬时流量进行上限或下限报警。报警灵敏度独立设定
2、继电器输出:触点容量220V AC,3A
3、OC门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小于50mA
智能流量积算仪变送输出
可通过设定选择输出温度、压力、未补偿瞬时流量、补偿后瞬时流量
光电隔离
1、4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于600Ω
2、1V~5V,0V~5V,0V~10V直流电压输出,需订货时注明
3、输出分辨力:1/1000,误差小于±0.5% F.S,或:1/4000,误差小于±0.2% F.S(订货时注明)
通信接口
1、RS232、RS485、RS422标准,在订货时注明
2、智能流量积算仪地址0~99可设定
3、通信速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于2400的速率需在订货时注明
4、仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟:以“#”为定界符的命令,回答延迟小于500μs;其它命令的回答延迟小于100ms
5、提供配套测试软件。可以提供有关组态软件和应用软件的技术支持打印接口及打印单元
6、内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月
7、手动,手动 定时,手动 定时 报警三种打印方式,通过设置进行选择
8、打印内容:时间(年、月、日、时、分),报警状态,测量值,
工程量单位
1、1台打印单元只能接1台仪表,需要1台打印单元配接多台仪表时,需选用智能打印单元
2、打印单元为16列字符型微型打印机,供电方式与仪表相同,特殊的打印要求可在订货时注明
停电记录
智能流量积算仪自动记录总停电时间,总停电次数,以及最后8次停电和上电的实时时间,通过面板调出查看
外供电源
智能流量积算仪用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于±5%,负载能力大于50mA
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
