电阻/电位器变送器/传感器
迅鹏阐述电阻/电位器变送器/传感器
1.产品概述: 本产品为电位计隔离器是苏州迅鹏研制的高品质产品,能将输入电阻或电位器的阻值线性地转换成标准信号输出。 该产品可直接用于电阻测量,也可方便地与多种电阻式传感器(如热敏电阻、位移或角度电 阻信号的检测)配用。
2.主型号为:电阻/电位器变送器/传感器 XP-R-R2-A420 -D
3.产品特点: 一路与二路电流输出可选择,便于分别与仪表系统及计算机系统相连接; 多种电源可选,方便
XP-R-R2-A420-D
电位器变送器
产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
可带电插拔,安装、拆卸、维护方便简单
电位器变送器的用途,概述
XP系列电位器变送器(一入一出、一入二出、二入二出)接收现场的电位计信号,变换为与阻值成线性的标准信号,输出给DCS或其他二次仪表,信号隔离能有效抑制各种干扰。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
注:当某一输入或输出不用或无此功能时,对应端子悬空不接;
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:1路0-1KΩ电位计,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-R-R2-A420 -D
举例2 输入:1路0-560Ω电位计,输出:2路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-R-Y-A420-A420-D(或简写为XP-R-Y-2A420 -D)
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
