隔离式温度变送器(迅鹏)
隔离式温度变送器(迅鹏)是苏州迅鹏研制的高品质产品,将温度传感元件(热电阻或热电偶)与信号转换放大单元有机集成在一起,用来测量各种工艺过程中-200-1600℃范围内的液体、蒸汽及其它气体介质或固体表面的温度。它通常和显示仪表、记录仪表以及各种控制系统配套使用。并且隔离式温度变送器还具有如下的特点:
超小型(模块φ44×18 )一体化,通用性强 二线制 4~20mA DC 输出。
传输距离远,抗干扰能力强。
冷端、温漂、非线形自动补偿。
测量精度高,长期稳定性好。
温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺,适应于各种恶劣和危险场所使用。
一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶、热电阻。
隔离式温度变送器采用热电偶温变,可免用补偿导线,降低成本 液晶、数码管、指针等多种指示功能方便现场适时监控。
现场环境温度 >70 ℃ 时,变送器和现场显示仪表可采用分离(隔离)式安装。如条件不允许可采用延长保护管长度的方法以达到保护温度变送器的目的。
技术参数
1.供电电压:DC10V~32V;
2.输出信号4-20mA叠加HART□协议数字通信(两线制),
技术参数
HART通信不影响4-20mA模拟输出;
3.可通过手操器和PC机组态调试软件远程管理;
4.内部采用Pt100测量环境温度,以用于热电偶冷端补偿;
5.冷端补偿精度:0.5℃;
6.阻尼:0-32秒可调;
7.数据刷新率:4次/S;
8.稳定性:±0.2%/年
9.工作温度环境:-40℃~+85℃
(LCD工作温度范围:-20℃~+70℃);
10.外形尺寸:¢44mm;
11.安装孔间距:33mm;
12.抗机械振动:10~60HZ,0.21mm正弦波;
13.抗射频干扰:IEC61000-4-3, 20V/M,80~1000MHZ
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
