当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >虹润推出电流隔离器
虹润推出电流隔离器
--NHR-M21系列电流隔离器
供稿:福建顺昌虹润精密仪器有限公司 2016/2/26 16:23:44
0 人气:25
虹润新推出磁隔离的二端子隔离器,以及直接面板显示编程三端子的温度变送器、模糊PID温控器,国际品质,全新产品,限时促销,赠表试用!
隔离器
主要产品:
•电流隔离变送器
•电压隔离变送器
•配电器
•无源信号隔离器
•温度变送器
产品特点:
•采用新型的磁隔离技术设计,输入、输出、电源全隔离
•最多四路信号隔离输出,具有信号隔离、转换和分配等作用。
•全量程内非线性度≤0.2%,免零点和增益调节。
•温度飘移:0.0075%F.S./℃。
•用于模拟信号地线串扰抑制和数据信号采集、隔离等场合。
•供电电源方式分为无源和DC24V电源两种。
•标准DIN35mm导轨安装,具有较强的抗EMC电磁干扰。
•电磁兼容性:符合GB/T 18268工业设备应用要求;
      静电:空气放电8kV;
      浪涌:线对地2kV,线对线1kV;
    脉冲群:电源对地2kV、信号对地1kV。
•以极低功耗实现高速隔离,功耗仅为光耦的1/10-1/16
•超薄壳体设计,厚度仅为13mm,可现场实现密集安装。
•解决了电流传送比、非线性传送特性对时漂和温漂影响
•可与DCS和PLC系统等工业智能测控系统配合使用,来完善和补充系统模拟I/O卡件功能。
导轨式模糊PID温控器
主要产品:
•温度变送器
•模糊PID温控器
产品特点:
•输入信号为热电阻、热电偶信号,采用新型磁隔离技术,输入、输出、电源全隔离。
•标准DIN35mm导轨安装,高亮LED显示,可现场通过轻触开关在线编程。
•可提供现场电源实现两线制变送器供电以及回路供电。
•采用低功耗技术,以微处理器为核心,实现数据采集、处理和输出。
•供电电源方式为宽电源(AC/DC20-260V)供电。
      静电:空气放电8kV;
      浪涌:线对地2kV,线对线1kV;
•模糊PID算式,无需人工整定参数,控温精度达±0.5℃,无超调、欠调,性价比高。
•超薄壳体设计,厚度仅为17.5mm,可现场实现密集安装。
•带RS485通讯接口,通讯为标准的MODBUS(RTU模式)。
•广泛应用于工业控制、电力自动化、轨道交通、石油石化等领域。
审核编辑(编辑部)
更多内容请访问 福建顺昌虹润精密仪器有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=1651)
本站推荐
换一换
看过的用户还看过
换一换
  • 数据正在加载...
历史浏览记录
    登录注册可查看更多历史记录
