富士电机关于第7代“X 系列”IGBT模块样品出货的通知
富士电机株式会社,富士电机(中国)有限公司自8月起开始出货功率半导体的新产品--第7代“X系列”IGBT※1模块的样品,特发通知。
※1:Insulated Gate Bipolar Transistor(绝缘栅双极型晶体管)
1.背景
IGBT模块是一种能实现节能和稳定供电的核心器件,被广泛应用于各种工业设备如电机驱动用变频器、不间断电源装置(UPS)、风能和太阳能发电设备用功率调节器等。预计市场规模将于2016年达到约4,262亿日元,之后保持每年6.0%的增长率。(数据来源:WSTS)。
近年来随着全球能源需求增长,各个领域对工业设备都提出了更高的节能要求。而工厂等生产现场则非常注重机器设备的小型化、节省空间化及高可靠性。
本模块是能够满足以上需求的最新产品,本次将首先出货1,200V耐压产品的样品,今后计划扩大产品阵容,逐次推出650V以及1,700V耐压产品。
2.产品特点
(1)降低电耗,促进节能
通过对构成本模块的IGBT元件和二极管元件进行厚度减薄和微细化改进,实现了最佳元件结构。因此与传统产品(本公司第6代“V系列”)相比,变频器的工作电耗降低,有助于设备的节能和降低电力成本。
(2)实现设备小型化
使用最新研发的绝缘基板增强了模块的热扩散性能。除上述效能(降低电耗)以外还能抑制发热,从而较以往模块实现了约36%的小型化※2。此外还将最高连续工作温度从以往的150℃提高至175℃,所以能做到在维持设备原尺寸不变的同时,输出电流实现了最大35%※3的增幅。这些都促进了设备小型化和总成本的降低。
※2:1,200V 75A PIM产品的安装面积比
※3:本公司估算值
(3)提高设备可靠性
通过修改模块的结构和使用材料,提高了高温条件下的工作稳定性和持久性,有助于提高设备本身的可靠性。
3.产品规格
额定电压 | 额定电流 | 样品出货 |
650V | 10A~600A | 自2015年8月起依次出货 |
1,200V | 10A~1,800A | |
1,700V | 75A~1,800A |
4.产品咨询部门
富士电机(中国)有限公司 半导体营业本部 半导体营业部
☎+86-21-5496-1177
Ext.3503
【参考】产品阵容和主要规格
额定电压 | 封装类型 | 额定电流 | 型号名称 | 电路结构 | 外形 | |
650V | Small PIM1 | Solder pins | 10A | 7MBR10XKC065-50 | PIM | 33.8x48 |
15A | 7MBR15XKC065-50 | |||||
20A | 7MBR20XKC065-50 | |||||
30A | 7MBR30XKC065-50 | |||||
Press fit pins | 10A | 7MBR10XKA065-50 | ||||
15A | 7MBR15XKA065-50 | |||||
20A | 7MBR20XKA065-50 | |||||
30A | 7MBR30XKA065-50 | |||||
Small PIM2 | Solder pins | 50A | 7MBR50XKD065-50 | 56.7x48 | ||
Press fit pins | 7MBR50XKB065-50 | |||||
EconoPIMTM2 | Solder pins | 50A | 7MBR50XP065-50 | 45x107.5 | ||
75A | 7MBR75XP065-50 | |||||
100A | 7MBR100XP065-50 | |||||
Press fit pins | 50A | 7MBR50XY065-50 | ||||
75A | 7MBR75XY065-50 | |||||
100A | 7MBR100XY065-50 | |||||
EconoPIMTM3 | Solder pins | 100A | 7MBR100XR065-50 | 62x122 | ||
150A | 7MBR150XR065-50 | |||||
Press fit pins | 100A | 7MBR100XZ065-50 | ||||
150A | 7MBR150XZ065-50 | |||||
Std. 2in1 |
| 100A | 2MBI100XA-065-50 | 2in1 | 34x94 | |
150A | 2MBI150XA-065-50 | |||||
200A | 2MBI200XA-065-50 | |||||
300A | 2MBI300XB-065-50 | 45x92 | ||||
400A | 2MBI400XB-065-50 | |||||
400A | 2MBI400XD-065-50 | 62x108 | ||||
600A | 2MBI600XD-065-50 | |||||
600A | 2MBI600XE-065-50 | 80x110 | ||||
1200V | Small PIM1 | Solder pins | 10A | 7MBR10XKC120-50 | PIM | 33.8x48 |
15A | 7MBR15XKC120-50 | |||||
Press fit pins | 10A | 7MBR10XKA120-50 | ||||
15A | 7MBR15XKA120-50 | |||||
Small PIM2 | Solder pins | 25A | 7MBR25XKC120-50 | 56.7x48 | ||
35A | 7MBR35XKC120-50 | |||||
Press fit pins | 25A | 7MBR25XKB120-50 | ||||
35A | 7MBR35XKB120-50 | |||||
EconoPIMTM2 | Solder pins | 35A | 7MBR35XP120-50 | 45x107.5 | ||
50A | 7MBR50XP120-50 | |||||
75A | 7MBR75XP120-50 | |||||
Press fit pins | 35A | 7MBR35XY120-50 | ||||
50A | 7MBR50XY120-50 | |||||
75A | 7MBR75XY120-50 | |||||
EconoPIMTM3 | Solder pins | 75A | 7MBR75XR120-50 | 62x122 | ||
100A | 7MBR100XR120-50 | |||||
150A | 7MBR150XR120-50 | |||||
Press fit pins | 75A | 7MBR75XZ120-50 | ||||
100A | 7MBR100XZ120-50 | |||||
150A | 7MBR150XZ120-50 | |||||
EconoPACKTM | Solder pins | 100A | 6MBI100XB-120-50 | 6in1 | ||
150A | 6MBI150XB-120-50 | |||||
200A | 6MBI200XB-120-50 | |||||
Press fit pins | 100A | 6MBI100XX-120-50 | ||||
150A | 6MBI150XX-120-50 | |||||
200A | 6MBI200XX-120-50 | |||||
Std. 2in1 |
| 100A | 2MBI100XA-120-50 | 2in1 | 34x94 | |
150A | 2MBI150XA-120-50 | |||||
200A | 2MBI200XA-120-50 | |||||
200A | 2MBI200XB-120-50 | 45x92 | ||||
300A | 2MBI300XB-120-50 | |||||
400A | 2MBI400VD-120-50 | 62x108 | ||||
600A | 2MBI600VD-120-50 | |||||
300A | 2MBI300XH-120-50 | |||||
450A | 2MBI450XH-120-50 | |||||
600A | 2MBI600XH-120-50 | |||||
450A | 2MBI450XE-120-50 | 80x110 | ||||
600A | 2MBI600XE-120-50 | |||||
Dual XT | Solder pins | 300A | 2MBI300XN-120-50 | 62x150 | ||
450A | 2MBI450XN-120-50 | |||||
600A | 2MBI600XN-120-50 | |||||
800A | 2MBI800XN-120-50 | |||||
Press fit pins | 300A | 2MBI300XX-120-50 | ||||
450A | 2MBI450XX-120-50 | |||||
600A | 2MBI600XX-120-50 | |||||
800A | 2MBI800XX-120-50 | |||||
EconoPACKTM+ | | 300A | 6MBI300X-120-50 | 6in1 | 150x162 | |
450A | 6MBI450X-120-50 | |||||
| 600A | 6MBI600X-120-50 | ||||
PrimePACKTM2 | | 600A | 2MBI600XXA-120E-50 | 2in1 | 89x172 | |
900A | 2MBI900XXA-120E-50 | |||||
900A | 2MBI900XXA-120P-50 | |||||
1200A | 2MBI1200XXA-120P-50 | |||||
PrimePACKTM3 |
| 1400A | 2MBI1400XXB-120P-50 | 89x250 | ||
1800A | 2MBI1800XXB-120P-50 | |||||
1700V | Std. 2in1 |
| 75A | 2MBI75XA-170-50 | 34x94 | |
100A | 2MBI100XA-170-50 | |||||
150A | 2MBI150XA-170-50 | |||||
150A | 2MBI150XH-170-50 | 62x108 | ||||
200A | 2MBI200XH-170-50 | |||||
300A | 2MBI300XH-170-50 | |||||
400A | 2MBI400XH-170-50 | |||||
300A | 2MBI300XE-170-50 | 80x110 | ||||
400A | 2MBI400XE-170-50 | |||||
Dual XT | Solder pins | 300A | 2MBI300XN-170-50 | 62x150 | ||
450A | 2MBI450XN-170-50 | |||||
600A | 2MBI600XN-170-50 | |||||
800A | 2MBI800XN-170-50 | |||||
Press fit pins | 300A | 2MBI300XX-170-50 | ||||
450A | 2MBI450XX-170-50 | |||||
600A | 2MBI600XX-170-50 | |||||
800A | 2MBI800XX-170-50 | |||||
EconoPACKTM+ | | 300A | 6MBI300X-170-50 | 6in1 | 150x162 | |
450A | 6MBI450X-170-50 | |||||
PrimePACKTM2 | | 650A | 2MBI650XXA-170E-50 | 2in1 | 89x172 | |
1200A | 2MBI1200XXA-170E-50 | |||||
PrimePACKTM3 | | 1000A | 2MBI1000XXB-170E-50 | 89x250 | ||
1400A | 2MBI1400XXB-170P-50 | |||||
1800A | 2MBI1800XXB-170P-50 |
PIM是 Power Integrated Modules的简称,是将多种电路集成到一个模块的产品。
EconoPIMTM, EconoPACKTM, PrimePACKTM是Infineon Technologies公司的注册商标。
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
