火警!刻不容缓!
研华UNO嵌入式控制器开放式架构,坚固无风扇设计,体积小功耗低,适用各种关键与恶劣环境,具有灵活的扩展功能和通讯整合能力。研华大尺寸工业级平板显示器FPM,采用不锈钢机箱和工业级坚固前面板设计并具备OSD功能。研华工业以太网通讯产品系列丰富,具有灵活的组网方式和有效的网络管理,冗余环网自愈时间小于10毫秒,实现高速和大量数据的不间断可靠传输。
研华TPC触控平板电脑应用在中央控制台,实现分散监视集中控制。系统整体联网运作时具有不可替代的优势,各个控制操作台既相对独立,又整体运作,构成一个集散型分布式监控系统。
该方案不仅满足核电行业的重要建筑与设备,而且在民用及工业重要建筑群的智能火灾报警系统或智能消防设备完全适用和复制。
系统实施
1 研华方案介绍
集中报警的火灾报警控制器是火灾报警系统的关键设备,分在各个区域,火灾控制器里的UNO-2174A的处理能力,整合通讯能力,网络化性能优秀。对远距离分布式通过研华EKI-2541M光电转换器,可使用光纤通讯,与操纵员站的UNO-3072LA通讯连接。
区域报警的操纵员工作站作为火灾报警控制器的远程维护设备,采用研华UNO-3072LA + FPM-3191G-R + PCI-1612C。用来接受、显示和传递火灾报警信号并能发出控制信号,完成图形文字的显示、事件信息的记录与管理,与其所控设备组成相对独立的报警区域。
当UNO-3072LA获知某区域的探测器动作时,记录首次火灾报警信号,确定火情后,通过消防专用环形光纤网络,将重要火情具体信息,包括探测类型、实时浓度\温度、地理位置等传递到上位消防管理系统。
环形光纤网络由网线、光电转换模块EKI-2541M、交换机EKI-7654C、光纤构成。具有高可靠、抗电磁能力极强等优点,非常适用电厂环境及沿海核电建设地区。环网的连接方式,在一点断线的工况下,仍然不会失去一个通讯站点,最大限度的保证了消防通讯网络的稳定和可靠性。核岛火灾报警控制器单独组成环网,既满足反应堆轮换停堆换料的实际工作要求,另一方面也提高了整个消防网络的相对独立性。
主控台的TPC-1771H是研华工业级嵌入式平板电脑,专用于最重要的报警。按系统功能和优先性画面分为几组,同时具备快捷、实时、分级的特点。便于操作人员系统性的综合分析与判断,对保护对象规模大,重要程度高,人员集中,联动设备多的区域及时采取果断措施。
2关键产品说明
核岛智能分布式火灾报警系统架构图
研华优势
产品技术优势
客户的火灾报警系统采用全新的控制器,灵活可靠的工业以太网技术,友好易用的工业大屏幕显示,实现对火警设备非常快捷地配置、事件管理、监测和报告处理等。研华提供了核心嵌入式控制器UNO,工业级以太网交换机EKI,大尺寸平板显示器FPM,无风扇低功耗高性能触控平板电脑TPC等平台、通讯、显示的完整解决方案。
在设备方面,在客户设备上实际使用表明,研华产品在核电专用火灾报警设备中满足规定的抗震试验,样机结构及工作性能,符合核电站火灾报警控制系统的抗震要求,符合消防设备指标实测要求。
在系统整合方面,在保障核安全的基础上,满足性价比高的前提下,为保证系统高可靠性和尽可能低的误报率,客户在今年新核堆机组项目方案应用中,更加完善火灾自动报警系统,采用研华更多的产品解决方案,提升模块化智能化程度,满足核电站火灾自动报警系统对火情监测、报警及消防联动的要求。
价值体现与认可
应用研华产品,采用分散监视集中控制,系统整体联网运作时具有不可替代的优势,各个控制操作台既相对独立,又整体运作,构成一个集散型分布式监控系统。客户核电站火灾报警控制系统完全满足二代加、三代核电站安全技术要求,可实现核电站消防高可靠智能化管理。特别是UNO的高可靠应用成为网络型、扩展型、集成型的智能火灾报警器的发展方向,助力客户的设计制造和工程服务能力处于行业领先地位。
工业级NAND的发展历程
2021 NAND Flash 原厂蓄力瞄准SSD市场
DDR5标准正式发布啦!!!
CNC解决方案
研华高端显示屏套件 满足海事应用严苛环境需求
