讯记5口百兆非网管工业以太网交换机 ITS卡口监控
5口百兆紧凑型工业级以太网交换机提供4个10/100Base-T(X) RJ45电口型号和4个10/100Base-T(X) RJ45电口、1个100Base-FX光口(可选FC、ST)型号,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优秀的网络方案,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
4 个百兆以太网电口,速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X 自适应
1 个百兆全双工光口,默认 SC 接口,可选 FC、ST,最远可传输 120 公里
支持电压 12~48V DC 电源输入
采用高强度 IP40 外壳及工业级 EMC 设计
支持导轨式或壁挂式安装
性能特点 符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
提供4个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半
双工/全双工),MDI/MDI-X自适应
提供1个100Base-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
支持电压12~48V DC电源输入
-40~85℃工作温度范围
技术 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口 RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
百兆光口:100Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
交换属性 十兆转发速度:14881pps
百兆转发速度:148810pps
传输方式:存储转发
系统交换带宽:1Gbps
缓存大小:448Kbits
MAC地址表:1K
电源 12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子
空载功率:1.68W@24VDC
满载功率:2.16W@24VDC
内置过流保护
机械特性 尺寸(W×H×D):32mm×103mm×83mm
净重:200克
外壳:IP40等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN导轨式安装
工作环境 工作温度:-40℃~85℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修 保修期:5年
符合标准 IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,信号端:±4KV
IEC61000-4-5(Surge):电源端:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±2KV
IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
IEC61000-6-2(通用工业标准)
可选型号
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
