深圳讯记6电2光百兆环网冗余工业以太网交换机
深圳讯记研发的8口网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC)以增加通讯网络的可靠性。提供强大的管理功能,可通过Web浏览器、命令行(CLI)和SNMP进行管理。支持4~8个10/100BASE-T(X) RJ45电口、0~4个100BASE-FX SC光口(可选FC、ST),可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式两种安装方式。
对比方案:
传统交换特性
■ 支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3x标准,存储转发交换方式
■ 支持4~8个10/100BASE-T(X) RJ45电口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),MDI/MDI-X自适应
■ 支持0~4个100BASE-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
■ 支持0~2个1000 BASE-X SFP接口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
■ 支持广播风暴抑制功能
■ 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
■ 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于12W
■ -40~85℃工作温度范围
高级工业冗余以太网联网特性
■ 支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
■ 支持存储转发机制
■ 支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
■ 支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
■ 支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
■ 支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
■ 支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
■ 支持端口MAC地址学习和数据统计功能
■ 支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
■ 支持单播/多播MAC地址管理
■ 支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
■ 支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有安全性
■ 支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
■ 支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(全负载下故障恢复时间<20ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式
■ 支持继电器告警输出
■ 支持全局网络系统管理
接口 RJ45电口:10/100BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
百兆光口:100BASE-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
控制台:RS-232(RJ45连接头)
告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC24V/1A
电源输入:两路电源输入,采用4芯可拔插的7.62mm间距标准工业端子
交换属性 十兆转发速度:14881pps
百兆转发速度:148810pps
千兆转发速度:1488100pps
传输方式:存储转发
系统交换带宽:5.6Gbps
缓存大小:1Mbits
MAC地址表:8K
电源 支持冗余电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
满载功耗小于12W
内置过流保护
继电器 继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
触点最大容量:1A @24VDC,工业端子接口
机械特性 尺寸(长×宽×高):150.5mm×50mm×125.5mm
净重:900 克
外壳:IP40等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
工作环境 工作温度:-40℃~85℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修 保修期:5年
符合标准 IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
IEC61000-4-4(EFT):电源线:±4KV,数据线:±4KV
IEC61000-4-5(Surge):电源线:±2KV CM/±2KV DM,信号端:±4KV
IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
IEC61000-4-8(工频磁场):100A/M COUNT 1000A/M,1S TO 3S
IEC61000-4-12/18(振荡波):2.5KV CM,1KV DM
IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/M
IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站)
EN50121-4(轨道交通)
可选型号
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
