如何判定测试材料需要多大电压可以击穿
如何判定测试材料需要多大电压可以击穿,可以通过材料的介电强度和材料的厚度来判断,一种材料的介电强度值是一定的,击穿电压值和厚度是成正比的,材料越厚,击穿电压值会越大,
介电强度是一种材料作为绝缘体时的电强度的量度.它定义为试样被击穿时,单位厚度承受的电压,表示为伏特每单位厚度.物质的介电强度越大,它作为绝缘体的质量越好
若客户次做测试,还是不知道材料的介电强度,但是如何判定测试材料需要多大电压可 以击穿呢,以下我司归纳了一般材料需要的击穿强度值
DDJ-10KV(1万伏)主要用于薄膜材料,丙烯薄膜聚乙烯薄膜.聚酯薄膜,流延聚丙烯薄膜,一般厚度为1-3mm
DDJ-30KV(3万伏)主要适用于橡胶,绝缘漆漆膜,聚氨酯,硫化橡胶等推荐可测厚度2-3mm
DDJ-50KV(5万伏)主要用于电缆纸,电容器纸,云母,陶瓷,推荐可测厚度为2-3mm
DDJ-100KV(10万伏)适用于玻璃,层压材料,橡胶,树脂,推荐可测厚度为2-5mm
DDJ-150KV(15万伏) 适用于塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料,推荐可测厚度为1-6mm
电压击穿强度技术资料
电压击穿强度技术软件功能:
01、软件平台:WINDOWS窗口操作平台,界面直观,便于操作
02、曲线显示:在实验过程中可以动态显示试验曲线
03、数据导出:可以对试验结果导入EXCEL表格
04、实验报告:可以人为设置报告名称,并对实验报告进行打印
05、试验方式:可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择
06、试验方法:可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验
07、参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值
08、试样设置:可对不同标准的试样参数灵活设置
09、人员管理:设置用户名及密码,不同的操作员登入进行不同的试验,互不影响
10、标准选择:含有不同标准,可根据需求自行选择
11、连续操作:连续操作试验时,可直接在软件里结束试验,进行二次试验
电压击穿强度技术适用范围及功能
主要适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料及绝缘件)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试。
本仪器由电脑控制,是我公司自主研发的全新第二代介电击穿检测仪器,本仪器电子控制系统是通过西门子PLC控制,数据采集方式通过光电隔离,有效解决试验过程中的抗干扰问题,软件操作使用方便,能够实时显示动态曲线,同时升压速率无级可调,可以根据自己的需要进行升压速率调节,调节范围在10V-5000V/S,处于国内领先地位(国内唯一能达到此功能的厂家),使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印试验数据。
本系统能够自动判别试样击穿并采集击穿电压数据及泄露电流,同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便,性能稳定,安全可靠。
电压击穿强度技术满足标准:
GB/T 1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法
GB/T1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验
GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法
HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法
GB/T 12656 电容器纸工频电压击穿试验方法
ASTM D149 固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法.
电压击穿强度技术设备主要配置
设备标准配置
序号 | 名称 | 配置 | 备注 |
01 | 试验主机 | 一台 | |
02 | 控制装置 | 一套 | |
03 | 试验电极 | 二套(三只) | |
04 | 试验油箱 | 二只 | |
05 | 放电系统 | 一套 | |
06 | 控制系统 | 一套 | |
07 | 数据采集系统 | 一套 | |
08 | 试验软件 | 一套 | 安装盘 |
09 | 计算机 | 一套 | 品牌 |
10 | 喷墨打印机 | 一台 | 品牌 |
11 | 产品使用说明书 | 一份 | |
12 | 保护电阻 | 一个 | |
13 | 国家一级计量证书 | 一份 | |
13 | 产品合格证 | 一份 |
北广精仪 绝缘材料体积表面电阻率测试仪
北广精仪 GB1408击穿电压强度测试仪微机控制
北广精仪 50KV计算机控制电压击穿测试仪
北广精仪 计算机控制塑料滑动摩擦试验机
北广精仪 陶瓷材质介电常数测试仪
