北广精仪 绝缘材料体积表面电阻率测试仪
北京北广精仪仪器设备有限公司主要生产电压击穿试验仪 体积表面电阻率测试仪 滑动摩擦磨损试验机 介电常数介质损耗测定仪 高压漏电起痕试验机 海绵泡沫系列等产品,联系电话010-57432088,13381451425,
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:北广精仪
典型应用
8.1 测量防静电鞋、导电鞋的电阻值
按照国家标准GB4386-84《防静电胶底鞋(靴)、导电胶底鞋(靴)电阻值测量方法》防静电鞋的电阻值必须为0.5.×105Ω1.0×108Ω范围内,导电鞋的电阻值必须不大于1.5X105欧姆.不仅制造厂在出厂时必须按这一标准检验,合格后才能出厂,在工厂使用过程中也必须按这一标准进行定期检验,合格后才能穿用。
制造厂测量新鞋的电阻值时,应将硫化后有新鞋放置24小时以上,然后在测量所要求的温度、湿度环境中放置2小时以后才能进行测量。使用单位在定期检测时应将鞋洗干净,其温湿度的要求及放置时间同上。测量环境要求为:温度:10℃ ~ 40℃相对湿度为40% ~ 70%。 由于HEST121型数字表面、体积电阻率测定仪是内部同时测量电压和电流,且直接显示出电阻值,所以不必另外使用电压表和电流表以及计算电阻值。
通常测试防静电鞋只用106、107、108Ω档,测试完毕将开关拨回104档。
根据上述测试的结果,根据标准来确定被测鞋是否合格或能否穿用。
8.2. 测量防静电材料的电阻及电阻率
一般防静电材料的电阻值在105 Ω~1010 Ω左右的范围内,其测量电极可采用三电极或二电极,其具体测量方法可参照有关的标准或有关资料。
8.3. 测量计算机房用活动地板的系统电阻值
按照国家标准GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。采用该标准的电极(也可用三电极中的主电极)测量。
8.4. 测量绝缘材料电阻(率)
绝缘材料如塑料(聚乙稀,聚氯乙稀,尼龙等)橡胶等的电阻率很高,测量时应采取屏蔽措施,以免读数不稳甚至无法测量。测量时可采用三电极。具体方法可参照国家标准GB1410。
8.5. 测量电流及1014Ω以上超高电阻的测量
当测量超过1014Ω以上的超高电阻时,可以通过测量电流的方法,然后用欧姆
定律求出超高电阻值。测量电流与测量电阻的方法基本相同,
例如:电流表头显示读数为1.234,量程位置处在10-8,则电流为 I=1.234×10-8 A
利用欧姆定律
V
R= ---
I
可以计算出电阻值。利用测量电流的方法可测量超过1014Ω以上的超高电阻1015~1018Ω。
符合标准:
GB1410《固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻试验方法》
ASTM D257《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
绝缘材料体积电阻率测试仪概述
本仪器既可测量高电阻,又可测微电流。采用了美国Intel公司的大规模集成电路,使仪器体积小、重量轻、准确度高。以双3.1/2 位数字直接显示电阻的高阻计和电流。量限从1×104Ω ~1×1018 Ω,是目前国内测量范围最宽,准确度最高的数字超高阻测量仪。电流测量范围为2×10-4 ~1×10-16A。机内测试电压为10/50/100/250/500/1000V任意可调。本仪器具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便, 适用于防静电产品如防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计算机房防静电活动地板等电阻值的检验以及绝缘材料和电子电器产品的绝缘电阻测量。本仪器除能测电阻外,还能直接测量微弱电流。
绝缘材料体积电阻率测试仪技术指标
1、电阻测量范围: 1×104Ω ~1×1018Ω。
2、电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A
3、双表头显示: 3.1/2位LED显示
4、内置测试电压:10V、50V、100V、250、500、1000V
5、基本准确度:1% (*注)
6、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%
7、机内测试电压: 10/50/100/250/500/1000V 任意切换
8、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W
9、仪器尺寸: 285mm× 245mm× 120 mm
10、质量: 约2.5KG
工作原理
根据欧姆定律,被测电阻Rx等于施加电压V除以通过的电流I。传统的高阻计的工作原理是测量电压V固定,通过测量流过取样电阻的电流I来得到电阻值。从欧姆定律可以看出,由于电流I是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压V也会有些变化,所以普通的高阻计是精度差、分辨率低。
本仪器是同时测出电阻两端的电压V和流过电阻的电流I,通过内部的大规模集成电路完成电压除以电流的计算,然后把所得到的结果经过A/D转换后以数字显示出电阻值,即便是电阻两端的电压V和流过电阻的电流I是同时变化,其显示的电阻值不象普通高阻计那样因被测电压V的变化或电流I的变化而变,所以,即使测量电压、被测量电阻、电源电压等发生变化对其结果影响不大,其测量精度很高(专利),从理论上讲其误差可以做到零,而实际误差可以做到千分之几或万分之几。
典型应用
1.测量防静电鞋、导电鞋的电阻值
2、测量防静电材料的电阻及电阻率
3、测量计算机房用活动地板的系统电阻值
4、测量绝缘材料电阻(率)
5、光电二极管暗电流测量
6、物理,光学和材料研究
绝缘材料体积电阻率测试仪标准配置:
1、测试仪器:1台
2、电源线:1条
3、测量线:3根(屏蔽线、测试接线、接地线)
4、使用说明书:1份
绝缘材料体积电阻率测试仪使用方法
6.1接好电源线
确保电源为220VAC/50Hz
6.2接通电源
将电流电阻量程置于 104 档,电压量程置于10V,然后开机。
6.3调零
在“Rx”两端开路的情况下,调零使电流表的显示为0000 .注意:在“Rx”两端不开路,如接在电阻箱或被测量物体上时调零后测量会产生很大的误差。一般一次调零后在测试过程中不需再调零。 完毕后关机。
6.4连接线路
接好测试线,将测试线将主机与屏蔽箱连接好,测体积电阻时测试按钮拨到Rv边,测表面电阻时测试按钮拨到Rs边。然后开机。
6.5选择合适的测量电压
★电压选择开关在后面板,注意,在测试过程中不要随意改动测量电压,可能因电压的过高或电流过大损坏被测试器件或测试仪器;
6.6测试
测量时从低档位逐渐拔往高档,每拨一次稍停留1~2秒以使观察显示数字, 当被测电阻大于仪器测量量程时,电阻表显示“1”,此时应继续将仪器拨到量程更高的位置,当测量仪器有显示值时应停下,当前的数字乘以档次即是被测电阻值。当有显示数字时不要再往更高次档拨,否测仪器会过量程,机内保护电路开始工作,仪器测量准确度会下降。
6.7 测试完毕将电阻电流量程拔至“104 ”档,电压量程调至10V后关闭电源
★每测量一次均应将量程开关拨回到104“调零”档的量程位置以免开机或测量端短路时而损坏仪器。
6.8 测量电流及1015Ω以上超高电阻的测量应用测量电流后用欧姆定律以电压除以电流计算电阻的方法,详见8.5节内容。
6.9 体积电阻和表面电阻转换
★在测试过程中,使用屏蔽箱在进行体积电阻和表面电阻转换时,必须把电源关闭后进行档位转换,否则会导致电压冲击到主机无法显示或损坏。
北广精仪 GB1408击穿电压强度测试仪微机控制
如何判定测试材料需要多大电压可以击穿
北广精仪 50KV计算机控制电压击穿测试仪
北广精仪 计算机控制塑料滑动摩擦试验机
北广精仪 陶瓷材质介电常数测试仪
