揭秘轮胎性能的由来,为何它们配得上顶级赛车舞台
国际知名轮胎厂商,都将它视为重中之重
我们在评定轮胎的好坏时,通常会有以下几个标准:
① 抓地力
② 耐磨性
③ 舒适静音
④ 安全系数
众多知名轮胎品牌,之所以会纷纷赞助世界顶级赛事,正是因为在高强度的比赛中,可以充分展现出各项性能的好坏。
而决定性能好坏的关键
轮胎的带束层,又称支撑层,硬缓冲层,稳定层。除了起到缓和冲击力、箍紧胎体的作用外,还是重要的受力部件。故轮胎生产厂商都将带束层的生产工序视为重中之重!
裁断机带束层缺陷检测
为确保带束层的强力与高品质,除了采用高强度、高硬度的材料之外,还需严谨处理生产过程中的每一道工序。
小小的疏忽,也会严重影响轮胎品质
① 经过包装工序后,可能会有部分塑料纸残留在带束中
② 在裁断工序中,拼接过程会导致缝隙(也称之为隙开)
一旦混入塑料纸或者有隙开,轻则报废处理,浪费人力物力。重则直接出厂到客户手中,给品牌造成重大影响!
精密的检测
确保每一个轮胎的高品质
步骤①
残留的塑料纸检测
课题点
在同一视野内,由于受光量不均匀,导致塑料纸的检测精度受到影响。
解决方案
分割不同的区域,用多个标签来进行检测,并且每一个标签的对比度和色调参数均不同。如图所示:
步骤②
带束中有无隙开检测
课题点
在检测时,由于产品有规格的不同,所以导致受光量也会不同,这会导致在检测隙开时不稳定。
解决方案
根据亮度值的变化,分别来进行明和暗的分支图像处理。如图所示,带束窄与带束宽受光量明显不同,但我们都能够轻松检测出隙开的有无。
带束窄的情况下:
带束宽的情况下
系统配置
System configuration
1.塑料纸检测配置
2.隙开检测配置
哪怕再细小的瑕疵,也难逃“法眼”,这是欧姆龙检测技术带来的价值。在材料相同的情况下,更专注细节上的把控,才能产出真正高品质的轮胎,赢得客户的信赖!
感兴趣的话
请点击下方链接
https://www.fa.omron.com.cn/
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
