讯记10口千百兆混合网管型工业以太网交换机
10口千兆百兆管理型工业以太网交换机基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式两种安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
传统交换特性
■ 支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3x标准,存储转发交换方式
■ 支持4~8个10/100BASE-T(X) RJ45电口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),MDI/MDI-X自适应
■ 支持0~4个100BASE-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
■ 支持0~2个1000 BASE-X SFP接口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
■ 支持广播风暴抑制功能
■ 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
■ 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于12W
■ -40~85℃工作温度范围
高级工业冗余以太网联网特性
■ 支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
■ 支持存储转发机制
■ 支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
■ 支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
■ 支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
■ 支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
■ 支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
■ 支持端口MAC地址学习和数据统计功能
■ 支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
■ 支持单播/多播MAC地址管理
■ 支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
■ 支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有安全性
■ 支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
■ 支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(全负载下故障恢复时间<20ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式
■ 支持继电器告警输出
■ 支持全局网络系统管理
接口 RJ45电口:10/100BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
百兆光口:100BASE-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
SFP接口:1000BASE-X SFP光口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
控制台:RS-232(RJ45连接头)
告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC24V/1A
电源输入:两路电源输入,采用4芯可拔插的7.62mm间距标准工业端子
交换属性 十兆转发速度:14881pps
百兆转发速度:148810pps
千兆转发速度:1488100pps
传输方式:存储转发
系统交换带宽:5.6Gbps
缓存大小:1Mbits
MAC地址表:8K
可选型号
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
