高精度机床制造解决方案
概述:
对于航空、航海、交通和军工制造业来说,机械零部件的精度至关重要。一个微小的误差都可能会导致出现安装问题,甚至埋下重大安全隐患。此外,零部件通常采用各种不规则形状,因此高精度的数字机床控制器装置成为供应链中的基本环节。高精度数字控制器可分为7个组成部分,包括触摸屏控制键、工控机、键盘、NC控制计算机、NC控制面板、放大器以及电动机。其中,高性能工控机和高精度NC控制计算机是构建理想控制器的关键设备。
该应用案例中,客户是一家机床设备制造商,需要一款高性能的工控机实现3D刀具轨迹仿真、刀具轨迹规划以及电机数据分析等功能。是否支持多种I/O选择以及高度扩展的灵活性也是客户的重要考虑因素,以便应对业界需要的客制化服务。
控制架构如下:
1.基本上讲,工控机的I/O部分应包括一个支持全高清FPM的VGA或DVI端口,一个提供稳定键盘连接的PS/2接口、支持数据中心或其它机床刀具数据交换的LAN端口;更为重要的是,需要包括一个用于显卡的PCIex16扩展槽以及一个用于NC控制计算机通讯接口卡的PCI扩展槽。
2.此外,控制器制造商需要一款高性能计算内核,能够灵活支持从Intel® Core™ i3到i7的计算能力,帮助客户根据产业需求定制不同机床设备。
3.为缩短客制化进程,应提供灵活扩展功能以支持不同精度等级的各种NC控制接口卡。
4.应采用紧凑型设计以节省工厂占地空间。
5.工控机应能够在0 ~ 40 ˚C温度环境中稳定工作。
系统
鉴于客户需要一款搭载Intel® Core™ i处理器并支持灵活PCIe和PCI扩展功能的紧凑型计算平台,研华顺势推出了适用于工控机的高性能、半长PICMG 1.3系统主板(PCE-3028)和6槽底板(PCE-3B06-02)。
首先,PICMG 1.3结构将计算内核分割开来,并支持扩展到SHB和底板,满足客户对扩展灵活性的较高需求。
其次,研华PCE-3028是最新款PICMG 1.3 SHB,支持从Celeron® G1820TE(2.2GHz)到Core™ i7-4790S(3.2GHz)的Intel®第四代处理器,尺寸仅为167.64 mm x 126.39 mm。PCE-3028支持多种显示接口(VGA和DVI)和传统I/O接口,能够满足高端CNC所需的高级和传统规格要求。
最后,PCE-3B06-02底板支持一个PCIe x16、一个PCIe x1和两个PCI插槽。研华还提供一系列具有PCIe x16、PCIe x4、PCIex1和PCI的底板产品,支持图形计算和运动控制功能所需的各种扩展组合。同时,底板产品还可作为客户未来扩展应用的载板使用。
结论
研华PICMG 1.3 SHB为高精度机床制造商提供了一款紧凑型、高性能的工控机解决方案。其各种高级和传统I/O接口为客户提供了理想的扩展灵活性,保证了对未来需求的适应性,同时还能够帮助制造商缩短客制化周期。
工业级NAND的发展历程
2021 NAND Flash 原厂蓄力瞄准SSD市场
DDR5标准正式发布啦!!!
CNC解决方案
研华高端显示屏套件 满足海事应用严苛环境需求
