ssd 固态硬盘安装系统指南
ssd 固态硬盘安装系统指南
固态硬盘的安装优化首先是系统的选择问题,既然你的电脑配备昂贵的固态硬盘,配置自然不会差,那么请尽量使用Win 7或者Win 2008 R2以后系统,绝对不要使用XP,甚至Vista也不合适使用Vista和其他之前系统在设计之时没有考虑SSD应用,只有Win 7之后的系统才支持Trim特性,Trim指令可以同时透过过期数据和OS删除的数据来访问LBA,来提升SSD的读写性能,特别是在使用较长时间以后的性能。具体是否开启或者支持Trim,可以用CrystalDiskInfo检查,CrystalDiskInfo的下地址是http://crystalmark.info/?lang=en系统安装时,需要确认BIOS的磁盘设置是否开启AHCI, AHCI的NCQ,建议开启。 NCQ对SSD也是有用的 Win7全新安装会识别SSD,自动禁用SSD分区上的Disk Defragmenter Page File应该放在SSD上。 对于Intel X-25M,X-25E等SSD用户而言, 安装Intel RST drviers以开启快速存储技术,推荐下载9.6.0.1014版本的驱动! INTEL官方驱动下载http://downloadcenter.intel.com/default.aspx?lang=zho&iid=gg_support-cn+home_downloadSSD固态硬盘的系统优化 控制面板管理工具服务里,禁用Superfetch、Disk Defragmenter和Windows Search服务: 对于SSD而言由于存储方式的改变,原有的磁盘碎片清理变得多余,甚至是有害的,因此我们需要禁用磁盘碎片清理,而针对传统机械硬盘的Superfetch预读取和Windows Search引索,同样现在也没有必要可以禁用。关于页面设置SSD对于小文件的存储访问相比传统硬盘有较为明显的优势,特别是在需要频繁读取的情况下更是如此,因此我们可以将系统的页面文件设定在固态硬盘上,同时我们可以固定页面文件的大小,以维持系统性能。我们建议 有4G内存或者以上的话,设成768-1024比较适合,设6G纯粹是浪费空间了 但是如果你为寿命作想可以移到HHD SSD使用基本上不需要优化的,只有以下几个地方需要注意或者建议:1、分区一定要对齐;2、在5系列芯片上,开启了节能会降低4K性能,如有需要,关闭节能以达到最佳性能; 3、关闭superfetch服务,关闭休眠,关闭引索服务; 4、虚拟内存,4G或者以上设为768-1024即可,太大无意义,除非你使用的程序所需的内存量大大超过你的物理内存+1024虚拟内存的量;5、不要做太多的测试....SSD其他应用程序优化和使用原则 固态硬盘价格昂贵,空间有限,因此我们不可能将所有程序都安装在SSD上,因此我们仅建议将系统,和经常使用的程序安装在SSD上。 还可以将一些程序的零食交换文件、或者缓存文件设定在SSD上,如IE浏览器,这样可以大幅提升之前已经开过页面的速度(默认情况IE或者Firefox之类浏览器的缓存文件都在系统盘,一般情况不需要修改)。
技术与应用的详细信息,请参阅 www.ydxytech.com
工业级NAND的发展历程
2021 NAND Flash 原厂蓄力瞄准SSD市场
DDR5标准正式发布啦!!!
CNC解决方案
研华高端显示屏套件 满足海事应用严苛环境需求
