业界动态
PVC管材迎来“大牛市”,三大法宝助你产量翻倍
PVC管材厂商将迎来“大牛市”!
水泥管作为埋地管材有很多难以克服的缺点。随着国外PVC塑料管道被广泛地应用于埋地排水管,近年来国内也开始逐步采用,并且塑料排水管取代混凝土管材也是我国建材发展的趋势。
由于国内仍大部分采用水泥管作为埋地管材,PVC管材以密封性高、使用寿命长以及快捷方便的施工,为其发展带来良好的机遇,极有可能再近几年内呈现需求井喷的状态。
你把握好这波难得的机遇了吗?
对于需求的增加,我们必然要加大投入,但盲目的增加产线,不仅会造成巨大的成本消耗,并且效果也不一定能尽如人意。
-- 如何在无需过多增加成本的情况下,仍加大产量?
欧姆龙为PVC波纹成型机带来三大法宝
法宝一
故障停机后,快速恢复生产
PVC波纹管成型机有一大课题,就是其模具的运行要严格按照凸轮表的曲线才能保证管材的成型,一旦发生故障或停机,对其中一轴进行手动调整后,那么再启动设备时各轴必须回到原来的位置,极大的拖慢了生产节奏。
因此,我们采用启动前主轴的位置校准功能,利用虚轴可以在无限短的时间内以无穷大的速度瞬间行走到凸轮表对应位置的特性,以虚轴代替实轴建立凸轮运行关系,然后虚轴与实轴之间利用GearIn方式链接,实现从轴以主轴位置作为参考,按照电子凸轮表中曲线对应位置的自动归位,避开了伺服凸轮表必须从(0,0)位置开始运行的问题,从而实现了故障停机后,能够快速恢复生产。
法宝二
消除累计误差,降低废料
设备在运行一段时间后,如果某一个轴存在一定的累计误差,就会造成波纹管成型的精度不够,产生废料。此时,如果进行电气上的补偿,就会产生额外的维护工作量与成本。
通过MC_Phasing指令自动消除累计误差,不仅避免了后续的维护工作,也确保了PVC波纹管的品质,降低废料。
法宝三
实现设备任意位置停机再启动后的连续生产
伺服在断电再启动后,需重新回到原点位置操作,这样一来,断电前的位置势必就发生了变化,打乱了生产节奏。
通过MC_HomeWithParameter指令对伺服当前位置进行预设,完成伺服断电后的位置记忆功能,实现设备任意位置停机再启动的连续生产。
系统配置
System configuration
利用NJ系统的功能,可轻松实现以上的控制技术。再配合上EtherCAT高速网络,带来更高的响应性。为提高生产效率和降低废料提供了强大的技术后盾。
有了“三大法宝”,无需过多的增加成本,就能实现生产快节奏,完成相当于两条产线的高产量!助您抓住这波难得的发展机遇。
心动了吗?
请点击下方按钮哟↓↓↓
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
