讯记 CK7042S 千兆环网带串口RS232/485/422网管交换机
串口环网工业以太网交换机提供4~8个10/100BASE-T(X) RJ45电口、0~2个100BASE-FX SC光口(可选FC、ST)、0~2个SFP 1000Base-X module (支持单模和多模)或1000Base-T module (支持双绞线传输)、1个RS-232串口和可选1个RS-422/485串口或3个RS-485串口,可将串口数据通过以太网进行网络传输,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
n 4~8个百兆以太网电口,速率自适应、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
n 0~2个百兆全双工光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
n 0~2个SFP 1000Base-X module (支持单模和多模)或1000Base-T module (支持双绞线传输)
n 1个RS-232串口和可选1个RS-422/485串口或3个RS-485串口
n 支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,其中CLI支持Telnet和CONSOLE登录
n 支持QoS,IGMP,802.1Q VLAN网管功能
n 支持RSTP和CK-ring,用于以太网冗余,环网自愈时间小于20ms
n 支持串口通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输,支持TCP Server、TCP Client、UDP三种工作模式
n 支持继电器告警输出,用于电源、端口和环网状态告警
n 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
n 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于11W
n 支持导轨式或壁挂式安装
n 工作温度范围:-40~85℃,适合恶劣环境应用
符合标准:
IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±8KV空气放电
IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
IEC61000-4-5(Surge):电源线:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±2KV
IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
IEC61000-4-8(工频磁场):100A/M COUNT 1000A/M,1S TO 3S
IEC61000-4-12/18(振荡波):2.5KV CM,1KV DM
IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/M
IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站)
EN50121-4(轨道交通)
产品型号规格及介绍
CK6080S-04工业级网管型交换机,8*10/100 BASE-T(X) RJ45端口,1*RS-232+3*RS-485,DIN35导轨安装模式。
CK6080S-03工业级网管型交换机,8*10/100BASE-T(X) RJ45端口,1*RS-232+1*RS-485+1*RS-422,DIN35导轨安装模式。
CK6042S-04工业级网管型交换机,4*10/100BASE-T(X) RJ45端口,2*100BASE-FX光口,单模/多模, 1*RS-232+3*RS-485,DIN35导轨安装模式。
CK6042S-03工业级网管型交换机,4*10/100BASE-T(X) RJ45端口,2*100BASE-FX光口,单模/多模,1*RS-232+1*RS-422+1*RS-485,DIN35导轨安装模式。
CK7080S-04工业级网管型交换机,8*10/100BASE-T(X) RJ45端口,1*RS-232+3*RS-485,2*1000M SFP插槽(可选光或电),DIN35导轨安装模式。
CK7080S-03工业级网管型交换机,8*10/100BASE-T(X) RJ45端口,1*RS-232+1*RS-485+1*RS-422,2*1000M SFP插槽(可选光或电),DIN35导轨安装模式。
CK7042S-04工业级网管型交换机,4*10/100BASE-T(X) RJ45端口,2*100BASE-FX光口,单模/多模,1*RS-232+3*RS-485,2*1000M SFP插槽(可选光或电),DIN35导轨安装模式。
CK7042S-03工业级网管型交换机,4*10/100BASE-T(X) RJ45端口,2*100BASE-FX光口,单模/多模,1*RS-232+1*RS-422+1*RS-485,2*1000M SFP插槽(可选光或电),DIN35导轨安装模式。
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
