讯记 CAN总线光纤中继器在消防安全和煤矿井下的应用
Ci-AF110/120系列产品是一款CAN总线数据光端机,支持CAN2.0A/B、DeviceNet、CANOpen协议,通信速率最高可达500Kbps,单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN导轨安装,DC 18~36V(9~18V可选)宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。 Ci-AF110支持一路光纤接口,一路数据接口;Ci-AF120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。
总线数据接口
5Pin端子接口形式
支持CAN2.0A/B协议
通信速率:最高可达500Kbps,传输速率与传输距离的关系如下表示
速率(Kbps) | 500 | 250 | 125 | 100 | 50 | 20 | 10 |
距离(m) | 130 | 270 | 530 | 620 | 1300 | 3300 | 6700 |
注:实际传输距离与组网状况有关。
具备过载保护以及600W浪涌保护功能
终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接
光纤接口
光纤波长:多模850nm、1310nm;单模1310nm、1550nm
传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125um、9/125um、10/125um
传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口
电源及保护
电源:双电源冗余输入,DC 18~36V(9~18V可选)典型DC24V,功耗小于1.5W,具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口
继电器告警输出:光纤链路故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口
机械特性
外形尺寸:136×106×54mm
外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
安装方式:35mm DIN导轨安装
净重:800g
工作环境
工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
存储温度:-40℃~80℃
相对湿度:≤90%(无冷凝)
可选型号
深圳讯记Profibus-DP光电转换器/总线光端机
讯记施耐德电气490NRP25400(modbus plus总线光纤中继器)
讯记带光纤交换口的RS485多功能工业串口服务器
讯记工业modbus网关1路RS-485/422串口网关
讯记Cj-af系列4-20mA模拟量转光纤设备
