新时达:AS450 系列通用矢量型变频器
产品介绍:
AS450系列通用矢量型变频器不仅具有VF控制技术,还采用无速度传感器矢量控制技术、闭环矢量控制技术和转矩控制技术。同时,该变频器结合国内应用特点,进一步强化产品的可靠性、环境适应性以及客户化和行业化的设计,满足各种轻工业的重型负载应用。该变频器适用于三相异步电机,广泛应用于压缩机、木工雕刻、建筑机械和膨化机械等行业。
AS450变频器不仅具有普通变频器的矢量控制功能,还具有控制精度更高,性能更好的转矩控制功能。对于刚性连接的主从控制场合,主控制采用速度控制,从控制采用转矩控制,主从控制之间无任何速度差异,主控制可通过Profibus-DP通讯或模拟量输出方式高速精确的将转矩信号传递给从控制,完美拖动主从电机运行。同时,AS450变频器具有高速提升功能,轻载或空载时,变频器根据载荷自行计算出此时最高速度,提高设备工作效率。
技术指标:
性能特点:
Ø 高效节能的运行方式
高效驱动的节能运行方式及新型PWM死区补偿技术,能够有效降低电机损耗,达到最大限度的节电率。
Ø 快速动态响应
采用了先进的电机模型控制,即使无PG卡也能快速响应负载的突变。
Ø 平滑的追踪启动
在任何时刻都能实现对旋转中的电机的无冲击平滑启动。
Ø 强悍的电网适应能力
u 自动电压调整功能:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定。
u 瞬间不停电功能:在突然失电的情况下,保持变频器停电不停机运行。
Ø 贴心的应用功能
u 高速提升:轻载或空载时,变频器根据载荷自行计算出此时的最高速度,以提高设备的工作效率。
u PID控制:专用菜单用于设置PID参数,在变频器内部进行计算,无需外部独立的调节器选件。
u 运行前直流制动:自由滑动中电机旋转方向不确定时,用直流制动,自动使电机停止后再起动。
u 多段速运行:根据信号的组合,用内部记忆的频率运行(至16段速指令)。
Ø 低频大转矩稳定运行
精确的转子磁链定向控制能力,即使在0Hz负载转矩突变时也能快速响应和稳定运行。
Ø 主从连接
柔性连接
u 主传动是速度控制,从传动是速度控制,从传动与主传动之间允许存在微小的速度差异;
u 从传动接收主传动发出的速度信号作跟随运行,并配合下垂功能(Droop)一起使用。
刚性连接
u 主传动是速度控制,从传动是转矩控制,从传动与主传动之间不能有速度差异;
u 通过如下方式将主传动的转矩信号高速和精确地传送到从传动变频器:
1. Profibus_DP通讯连接实现主从控制(适用于实现高精度的主从控制)
模拟量输入输出口(主机-M0/M1、从机-A0/A1)连接实现主从控制(适用于对速度较低,控制精度要求不高的主从控制)
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
