液体灌装机存在「致命弱点」,不及时处理很可能...
小编最初对于工业自动化的认知,就是源自于「液体灌装机」...
记得以前在电影和宣传片中,经常能够看见这样的景象「一个个瓶子飞速旋转,灌装转瞬间就完成了」!
直到真正接触工业现场才发现,不是所有液体灌装都能“转瞬间完成”,比如「袋装液体」...
【袋装饮料】
【盐水袋】
袋装液体灌装的
「致命课题」
「袋装液体灌装」主要分为三个步骤:第一步充填液体,第二步搬送至密封工艺处,第三步完成热封口...
在「搬送环节」,由于液体高速移动,容易产生剧烈晃动,我们通过实验模拟了相同的场景...
可以发现,在移动速度并不算很快的情况下,液体依然晃动不止,如果在真实的灌装工艺中,晃动导致液体附着在密封处,将会造成密封不良!
为此带来的巨大损失
假设机械实际能够达到的移动时间为1s,可是会造成液体晃动...
为了防止晃动,我们放缓了移动速度,造成每个产品的密封时间多花了0.5s...
液体灌装的速度都是非常快的,如果单个产品就慢了0.5s,每1小时可能要少完成近400件,每天要少完成近9600件,年产量要少350W件!
如何才能抑制晃动呢?
找欧姆龙就对了
欧姆龙专注于生产现场的振动课题,从“测振幅→计算→抵消振幅→实现抑振”,提供一站式的解决方案!
让我们再回到之前的模拟场景中,如果使用了欧姆龙抑振技术之后,会产生怎样的神奇效果呢...
哪怕是在高速移动的情况下,液体依然保持稳定...
通过与之前的对比可以发现,有了欧姆龙抑振技术,我们无需再放缓移动速度了...
如此一来,就能够突破产能提升的瓶颈,真正实现”灌装转瞬间完成“!
欲进一步了解
请点击下方按钮
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
